		| Автор | Сообщение |
		| AND48 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 24, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Не гасне лампочка тиску масла |   |
				| При заводці на холодну, не гасне лампочка тиску масла приблизно 2 секунди... Здається спочатку такого не було (точно не памятаю). Поміняв масло і фільтр (оригінал - селенія 5в40), проблема не зникла. В і-неті читав, що такі проблеми часто зустрічаються і люди на них забивають. Пробіг 25тис. В когось є така ситуація? - чи це тільки в мене?
 Машина Nuovo Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet 90 кс.
 ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
 В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| николай 1976 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 24, 2013 21:41    Заголовок сообщения: |   |
				| проверь датчик который гасит лампочку бывает его клинит . У меня было так на десятке поменял фильтер и масло потом прошло .Клапан в фильтре не держал масло стекало _________________
 02041976
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 24, 2013 21:59    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 до вопроса: какой фильтр стоит? _________________
		| Kapitan636 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Re: Не гасне лампочка тиску масла |   |
				|  	  | AND48 писал(а): |  	  | При заводці на холодну, не гасне лампочка тиску масла приблизно 2 секунди... Здається спочатку такого не було (точно не памятаю). Поміняв масло і фільтр (оригінал - селенія 5в40), проблема не зникла. В і-неті читав, що такі проблеми часто зустрічаються і люди на них забивають. Пробіг 25тис. В когось є така ситуація? - чи це тільки в мене?
 то є нормально , при заводці лампочка і не гасне , десь пару секунд... але потім гасне? якщо так , підіть у перукарню , зробіть зачіску . купіть новий галстук . і не шукайте машині хвороби , на рівному місці...
 jedem das seine
		| AND48 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 25, 2013 10:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | +1 до вопроса: какой фильтр стоит? |
 Не знаю - ставив на фіат-сервісі, казали, що оригінал - 150 грн.
  	  | Цитата: |  	  | при заводці лампочка і не гасне , десь пару секунд... але потім гасне? |
 2 секунди - це максимум. Але це тільки при першій заводці, після того як машина постоїть десь 2 год.
