Не греет печка.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Не греет печка. Ответить с цитатой
Суть проблемы:залил ОЖ,завел,прогреваю-шланги на печку холодные,воздух тоже дует холодный,уровень в бачке по мере прогрева растет и начинает давить жидкость по резьбе из под пробки.Заглушил,жидкость стала опускаться,отобрал гдето литр жидкости с бачка,завел,поставил авто на бугорок,носом кверху,шланги стали горячие,подул горячий воздух с печки.Открыл пробку бачка долил жидкость,прогазовал-уровень не меняется,верхний патрубок радиатора теплый,нижний холодный.Температура дошла до 92 гдето,потом упала чуть ниже 90 и нижний патрубок радиатора стал теплый.Закрыл крышку бачка,проехал по гаражам-печка снова стала дуть холодным.Стал носом на горку-теплым подула,поехал-опять стала остывать печка.Что с ней происходит?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Накачивает твою систему. Прокладка головы...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в расширительном бачке не пузырится ниче...Затыкал горловину бачка ладошкой и газовал-не ощутил подпора.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Ну, дай Бог. Тогда ищи утечку
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утечку чего? Там крана нет я так понял,печка с электронным управлением.Может быть проблема в крышке бачка?
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же проблема была.когда делал двигатель ,поменял блок и головку,в старой были маленькие трещины,в той что поставил трещин не нашол.а проблема осталась.пришлось переделать подключение печки ,сейчас греет даже на холостых не плохо.
У меня валяються патрубки печки с какой то дизельной Кромы.
Так краник - пробочка для развоздушивания на на нем имееться.
Может этот краник и нужен что бы носом в гору авто не ставить?
Ведь про свежую заливку ОЖ инфа имееться, а про краники развоздушки ничего не сказанно.
Может исчез в силу разных обстоятельств?
Полезно такое уточнить у коллег, владельцев 1,9TDid.
В моем авто, если после заливки ОЖ из радиатора воздух не выпустить(там пробочка вверху имееться) тоже ерунда начинаеться.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел в районе дворников,не увидел такого краника... походу таких кром тут немного...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробочка эта где конкретно находится? Завтра у себя поищу еще раз.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А если нет пробочки, может есть смысл снять трубку с печки (верхнюю) и спустить воздух?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Unchik
Честно-не знаю как там устроена печка,не углублялся пока,но она ж грела когда ставл носом кверху.Может быть в радиаторе пробка воздушная?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Вот сними трубочку с печки (не в салоне, а под капотом) и воздух сойдёт
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Попробую на выходных.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если открыть капот авто, и упереться обеими руками на телевизор, то аккурато под левой рукой должон быть ))
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Для справки.
В Кроме печка хитрая.
В салоне никаки патрубков нет. Все работы из под капота.
Даже радиатор отпителя из под капота всовываеться.
А вот что бы добраться до патрубков радиатора печки мне пришлось бачок омывалки и дворники снимать.
А за участие спасибо.
Unchik
Посмотрел по каталогу.
Радиаторы то у нас одинаковые.
Вот и глянь на радиаторе верхний угол к правой фаре.
Таке же финтифлюшки на валяющихся патрубках видел.
Вот нехочеться в ледяном гараже эти патрубки выискивать. Laughing
Выпуск воздуха в радиаторе после заливки ОЖ для меня стандартная
и несложная процедура.
Печка самопрокачиваеться после первого же открытия термостата.
