Суть проблемы:залил ОЖ,завел,прогреваю-шланги на печку холодные,воздух тоже дует холодный,уровень в бачке по мере прогрева растет и начинает давить жидкость по резьбе из под пробки.Заглушил,жидкость стала опускаться,отобрал гдето литр жидкости с бачка,завел,поставил авто на бугорок,носом кверху,шланги стали горячие,подул горячий воздух с печки.Открыл пробку бачка долил жидкость,прогазовал-уровень не меняется,верхний патрубок радиатора теплый,нижний холодный.Температура дошла до 92 гдето,потом упала чуть ниже 90 и нижний патрубок радиатора стал теплый.Закрыл крышку бачка,проехал по гаражам-печка снова стала дуть холодным.Стал носом на горку-теплым подула,поехал-опять стала остывать печка.Что с ней происходит? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Так в расширительном бачке не пузырится ниче...Затыкал горловину бачка ладошкой и газовал-не ощутил подпора. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Unchik
Ну, дай Бог. Тогда ищи утечку _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Утечку чего? Там крана нет я так понял,печка с электронным управлением.Может быть проблема в крышке бачка? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
у меня такая же проблема была.когда делал двигатель ,поменял блок и головку,в старой были маленькие трещины,в той что поставил трещин не нашол.а проблема осталась.пришлось переделать подключение печки ,сейчас греет даже на холостых не плохо.
У меня валяються патрубки печки с какой то дизельной Кромы.
Так краник - пробочка для развоздушивания на на нем имееться.
Может этот краник и нужен что бы носом в гору авто не ставить?
Ведь про свежую заливку ОЖ инфа имееться, а про краники развоздушки ничего не сказанно.
Может исчез в силу разных обстоятельств?
Полезно такое уточнить у коллег, владельцев 1,9TDid.
В моем авто, если после заливки ОЖ из радиатора воздух не выпустить(там пробочка вверху имееться) тоже ерунда начинаеться.
Смотрел в районе дворников,не увидел такого краника... походу таких кром тут немного... _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Пробочка эта где конкретно находится? Завтра у себя поищу еще раз. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Unchik
А если нет пробочки, может есть смысл снять трубку с печки (верхнюю) и спустить воздух? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Unchik
Честно-не знаю как там устроена печка,не углублялся пока,но она ж грела когда ставл носом кверху.Может быть в радиаторе пробка воздушная? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
если открыть капот авто, и упереться обеими руками на телевизор, то аккурато под левой рукой должон быть )) _________________ покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Кролевчанин
Для справки.
В Кроме печка хитрая.
В салоне никаки патрубков нет. Все работы из под капота.
Даже радиатор отпителя из под капота всовываеться.
А вот что бы добраться до патрубков радиатора печки мне пришлось бачок омывалки и дворники снимать.
А за участие спасибо.
Unchik
Посмотрел по каталогу.
Радиаторы то у нас одинаковые.
Вот и глянь на радиаторе верхний угол к правой фаре.
Таке же финтифлюшки на валяющихся патрубках видел.
Вот нехочеться в ледяном гараже эти патрубки выискивать.
Выпуск воздуха в радиаторе после заливки ОЖ для меня стандартная
и несложная процедура.
Печка самопрокачиваеться после первого же открытия термостата.
