Ларсон Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:40 Заголовок сообщения: А можна заглушити турбіну? |
1,9 ТД 1999р...
Якась сволоч в машині їсть масло...ложками
Підозра на гадську турбіну....
Колись казали, що можна заглуушити турбіну, щось там підшаманити з насосос...і буде їздити як простий 1,9Д...
Реально?? чи байка... |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
| Мабуть турбіну вигодніш купити. |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
Розшифруй, що заглушити.
Може твоя проблема.
Ларсон Италофан
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:55 Заголовок сообщения: |
та все заглушити ...контур турбіни |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:58 Заголовок сообщения: Re: А можна заглушити турбіну? |
| Ларсон писал(а): | 1,9 ТД 1999р...
можна! і нема в тому великої проблеми. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Ларсон Италофан
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
а детальніше?...
заглушити б хоча б на тиждень...тоді б точно вже знав, чи турбіна їсть...чи ні...
а вже б далі дивитися до насоса/двигуна |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:59 Заголовок сообщения: Re: А можна заглушити турбіну? |
| Вітя писал(а): | | Ларсон писал(а): | 1,9 ТД 1999р...
можна! і нема в тому великої проблеми. |
Вітя,а в яку ціну в тебе турбо? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
реально ,... но ти в певнений що це вона....? як варіант можна зробити так:
глушиш масляну магістраль що йде від блока до турби,
зєднуєш повітряний фільтр на пряму до колектора
і на ТНВД добавити трохи подачі палива, бо буде дуже туго розганятись,
а там походу побачиш що получиться, но турба буде крутитись далі но без масла що в кінцевому резальтаті приведе до її руйновання і заклинить |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 21:14 Заголовок сообщения: |
| Ларсон писал(а): | а детальніше?...
А патрубки на інтеркулер в якому стані,в них масло є? |
Ларсон Италофан
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 21:17 Заголовок сообщения: |
| є масляний наліт...но я такий бачив в багатьох старих турбо-моторах... |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 21:18 Заголовок сообщения: |
| який розхід масла? |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
| Ларсон писал(а): | | є масляний наліт...но я такий бачив в багатьох старих турбо-моторах... | Тоді це мабуть не турбо! |
Ларсон Италофан
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:21 Заголовок сообщения: |
| 1,5-2л на 1000-1500км +/-...як коли |
Ларсон Италофан
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:22 Заголовок сообщения: |
| при тому, що не димить |
Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
| Ларсон писал(а): | | при тому, що не димить | То може це поршневій вже капут? |
