		| Автор | Сообщение |
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9TD
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:40    Заголовок сообщения: А можна заглушити турбіну? |   |
				| 1,9 ТД 1999р...
 Якась сволоч в машині їсть масло...ложками
 Підозра на гадську турбіну....
 Колись казали, що можна заглуушити турбіну, щось там підшаманити з насосос...і буде їздити як простий 1,9Д...
 Реально?? чи байка...
		| Вернуться к началу |  |
		| шурік Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Був Експерт 2011р.2.0 Зараз С4 гранд пікасо  1.6 2014р
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Мабуть турбіну вигодніш купити. |  |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Розшифруй, що заглушити. Може твоя проблема.
 0б77бб9119
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:55    Заголовок сообщения: |   |
				| та все заглушити  ...контур турбіни |  |
		| Вітя Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Re: А можна заглушити турбіну? |   |
				|  	  | Ларсон писал(а): |  	  | 1,9 ТД 1999р...
 можна! і нема в тому великої проблеми.
 Авторозборка
 Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
 Сitroen Jumpy, Evasion
 067-344-81-21
 095-754-53-56
 http://fran-service.com.ua/
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:59    Заголовок сообщения: |   |
				| а детальніше?... заглушити б хоча б на тиждень...тоді б точно вже знав, чи турбіна їсть...чи ні...
 а вже б далі дивитися до насоса/двигуна
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Re: А можна заглушити турбіну? |   |
				|  	  | Вітя писал(а): |  	  |  	  | Ларсон писал(а): |  	  | 1,9 ТД 1999р...
 Вітя,а в яку ціну в тебе турбо?
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| реально ,... но ти в певнений що це вона....? як варіант можна зробити так: глушиш масляну магістраль що йде від блока до турби,
 зєднуєш повітряний фільтр на пряму до колектора
 і на ТНВД добавити трохи подачі палива, бо буде дуже туго розганятись,
 а там походу побачиш що получиться, но турба буде крутитись далі но без масла що в кінцевому резальтаті приведе до її руйновання і заклинить
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 21:14    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Ларсон писал(а): |  	  | а детальніше?... заглушити б хоча б на тиждень...тоді б точно вже знав, чи турбіна їсть...чи ні...
 А патрубки на інтеркулер в якому стані,в них масло є?
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 21:17    Заголовок сообщения: |   |
				| є масляний наліт...но я такий бачив в багатьох старих турбо-моторах... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 21:18    Заголовок сообщения: |   |
				| який розхід масла? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоді це мабуть не турбо! 	  | Ларсон писал(а): |  	  | є масляний наліт...но я такий бачив в багатьох старих турбо-моторах... |
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:21    Заголовок сообщения: |   |
				| 1,5-2л на 1000-1500км +/-...як коли |  |
		| Ларсон Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:22    Заголовок сообщения: |   |
				| при тому, що не димить |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Янв 27, 2013 22:28    Заголовок сообщения: |   |
				| То може це поршневій вже капут? 	  | Ларсон писал(а): |  	  | при тому, що не димить |
