Передняя ступицаа
vitabonda
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 09:20    Заголовок сообщения: Передняя ступицаа Ответить с цитатой
Добрый день. такая проблема поменял на передней ступице потшипник но есть маленький люфт это так должно быть после замены или что-то зделал не так зажимал на всю силу трубой.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступичную гайку нельзя затягивать до конца - должен оставаться еле ощутимый люфт. В вашем случае возможно ступичному пришел северный пушной зверек, если успели покататься. Гайка после затяжки контрится зубилом на пазах (на всякий случай, вдруг забыли).
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это где же такое написано,про нельзя затягивать.Гайка ступицы затягивается нормально,ни какого люфта не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68
+1000!
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затяжка должна иметь место, но не до начала сопротивления качению. При этом будет еле ощутимый люфт.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та моментом тянется и все, на заводе уже все придумали до нас.
если нет ключа - то свой вес*9.81 на длину рычага.
Люфтов быть не должно, но и перетягивать не стоит, может клина дать или подшипник лопнет.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не тот случай,когда на гайке прорези и имеет место сила затяжки для выбора зазора в конусном подшипнике.Здесь все по другому,затяжка в пределах разумного убирает все зазоры,и так должно быть,не должно там быть какого либо зазора.Зажимаю с трубой и откручиваю так-же.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, прошу считать тогда мой ответ неверным. Труба Вам в помощь Smile
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и Вам не хворать и люфты побольше оставлять.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба... Laughing Laughing
Да, подшипник нужно затягивать нормально да-бы усадить ступицу на место, но потом лучше отпустить и затянуть как пологается.
Если затянуть до упора (трубой) так попросту зажмёте ступицу на подшипнике.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Я не говорил побольше оставить Shocked Доблик пятая машина - и не думаю, что принцип затяжки ступичного у него отличается от вазов и реношек.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гайка должна затягиватся с приличным усилием,без фанатизма излишнего но полюбому с трубой
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet писал(а):
Very Happy
Именно что отличается от тазов. Если оставить люфт, то подшипника хватит недели на 2-3 Smile
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс Smile Посыпаю голову пеплом... А гайка то хоть на Доблике контрится как обычно?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да чо вы накинулись на человека? я тоже постоянно трубой затягиваю гайки все! и ступичные, и на рычагах, и ГБЦ, и на крышке клапанов, и на шпильках карба тоже!!! чтоб не люфтило, и держалось.
