serik33 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2013 Сообщения: 1 Откуда: нежин
Авто: фиат фиорино
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 14:28 Заголовок сообщения: НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ФИАТ ФИОРИНО. |
| После небольшой ДТП незаводится фиат фиорина 1.3 дизель 2008г Насос что в баке не закачивает висвителась ошибка Fuel out-off switch Подушки не стреляли Подозреваю что сработала система FPS но как не искал не могу найти эту кнопку.Пожалуста помогите розобратся |
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 11:25 Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ФИАТ ФИОРИНО. |
| serik33 писал(а): | | После небольшой ДТП незаводится фиат фиорина 1.3 дизель 2008г Насос что в баке не закачивает висвителась ошибка Fuel out-off switch Подушки не стреляли Подозреваю что сработала система FPS но как не искал не могу найти эту кнопку.Пожалуста помогите розобратся | Десь читав за цю кнопку,забув де! |
Жекан Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 12:19 Заголовок сообщения: |
поворачиваете ключ в положение "MAR"
-включаете рычажок поворотников в положение "направо"
-выключаете рычажок поворотников
-включаете рычажок поворотников в положение "налево"
-поворачиваете ключ в положение "STOP"
проверенно сегодня на своей машине работает ошибка сбрасывалась |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 12:22 Заголовок сообщения: |
| Жекан писал(а): | поворачиваете ключ в положение "MAR"
Понапридумають же!  |
Евгений Киричек Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.04.2013 Сообщения: 7 Откуда: Украина
Авто: FIORINO
Добавлено: Пн Май 27, 2013 11:54 Заголовок сообщения: |
| А я своего коня по электрикам тягаю, и каждый раз по 100грн. А все на много проще оказывается. Следующий раз попробую и отпишу. Хотя у меня выбивает несколько ошибок сразу. И все из-за аккумулятора, стоит накинуть клещи дать пару минут зарядки и ошибки пропадают. |
Жекан Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Май 28, 2013 00:50 Заголовок сообщения: |
Евгений Киричек
перекручивай все массы, это болячка!!!
а то 100-к не хватит.  |
qwerty72 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2013 Сообщения: 2 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo пасс. MALIBU 1.9JTD 2005
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
| фиат фиорина 1.3 multjet 2009г.авто заводится,ездим-останавливаемся-заводить,стартер не крутит.МАСТЕРА сказали-втягующее реле стартера,купил поменяли-полдня полет норма(глушим,заводим,ездим) и вот опять стартер не крутит. мастер что-то поправил(говорит массу ВРС)-АВТО-заводится.За неделю это уже 4раз.Кстати на старом ВРС после того как мастер что-то поправлял-фиат заводился.Завожу столкача,задолбался.Помогите.Спасибо. |
Жекан Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Июн 09, 2013 09:19 Заголовок сообщения: |
qwerty72
перекручивай,зачищай все массы, в первую очередь, а лучше что-бы на сто дождаться пока незаведётся и искать устранять причину.
И когда стартер не крутит проверить приходит на него питание или нет. |
tolik 77 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2013 Сообщения: 66 Откуда: Україна м.Коломия
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
Добавлено: Сб Июн 29, 2013 17:00 Заголовок сообщения: |
qwerty72
нещодавно мав таке саме. поюрзав клеми на стартері(зверху добратись важкувато), постукав по стартеру(могли засісти щітки) і сталося "чудо" вона завелася
після цього тиждень їзджу політ нормальний |
александр1983 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2017 Сообщения: 10 Откуда: украина
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
Добавлено: Чт Май 18, 2017 22:42 Заголовок сообщения: |
| менї повороти не допомогли.насос в баку не качає незнаю що робити. |
