НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ФИАТ ФИОРИНО.
serik33
Авто: фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 14:28    Заголовок сообщения: НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ФИАТ ФИОРИНО. Ответить с цитатой
После небольшой ДТП незаводится фиат фиорина 1.3 дизель 2008г Насос что в баке не закачивает висвителась ошибка Fuel out-off switch Подушки не стреляли Подозреваю что сработала система FPS но как не искал не могу найти эту кнопку.Пожалуста помогите розобратся
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Re: НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ ФИАТ ФИОРИНО. Ответить с цитатой
Десь читав за цю кнопку,забув де!
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поворачиваете ключ в положение "MAR"
-включаете рычажок поворотников в положение "направо"
-выключаете рычажок поворотников
-включаете рычажок поворотников в положение "налево"
-поворачиваете ключ в положение "STOP"
проверенно сегодня на своей машине работает ошибка сбрасывалась
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понапридумають же! Very Happy
Евгений Киричек
Авто: FIORINO
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я своего коня по электрикам тягаю, и каждый раз по 100грн. А все на много проще оказывается. Следующий раз попробую и отпишу. Хотя у меня выбивает несколько ошибок сразу. И все из-за аккумулятора, стоит накинуть клещи дать пару минут зарядки и ошибки пропадают.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений Киричек
перекручивай все массы, это болячка!!!
а то 100-к не хватит. Sad
qwerty72
Авто: Fiat Doblo пасс. MALIBU 1.9JTD 2005
СообщениеДобавлено: Сб Июн 08, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фиат фиорина 1.3 multjet 2009г.авто заводится,ездим-останавливаемся-заводить,стартер не крутит.МАСТЕРА сказали-втягующее реле стартера,купил поменяли-полдня полет норма(глушим,заводим,ездим) и вот опять стартер не крутит. мастер что-то поправил(говорит массу ВРС)-АВТО-заводится.За неделю это уже 4раз.Кстати на старом ВРС после того как мастер что-то поправлял-фиат заводился.Завожу столкача,задолбался.Помогите.Спасибо.
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Июн 09, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qwerty72
перекручивай,зачищай все массы, в первую очередь, а лучше что-бы на сто дождаться пока незаведётся и искать устранять причину.
И когда стартер не крутит проверить приходит на него питание или нет.
tolik 77
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
СообщениеДобавлено: Сб Июн 29, 2013 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qwerty72
нещодавно мав таке саме. поюрзав клеми на стартері(зверху добратись важкувато), постукав по стартеру(могли засісти щітки) і сталося "чудо" вона завелася
після цього тиждень їзджу політ нормальний
александр1983
Авто: фиат фиорино 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2017 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менї повороти не допомогли.насос в баку не качає незнаю що робити.
