Marea 1.6 постреливает
StarTrance
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Marea 1.6 постреливает Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Такая ситуация: на холодную двигатель работает нормально, а при разогреве начинает работать не стабильно при хх, на высших оборотах происходят выстрелы и нестабильная работа двс; при движении и нажатии на педаль газа машина интенсивно тормозит(бензин инжектор)
Какие есть варианты неполадок?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик положения коленвала- сбит(там до зубчатого шкива на коленвале расстояние строго определенное, подбирается при настройке), плохой контакт или сдох совсем. ХХ дается по среднему значению, а для высоких оборотов надо точно фазу ловить. Это с вероятностью % 90.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarTrance
а мне кажется что не хватка топлива!!проверь давку топлива!!
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarTrance
выстрелы куда во впуск или в выхлопную?
Слава Україні!!
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выстрелы куда угодно это зажигание. Corleone +1
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
ой не факт Laughing
Слава Україні!!
StarTrance
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
в выхлопную,даешь газу и начинает как троить с характерными выстрелами
и при нажатии на газ , сначала двигатель хочет заглохнуть
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-давка топлива(замерить давление топлива в момент захлеба может насос не докачивает либо регудятор давления хандрид)
- вв провода и катушка
-свечи
-дпдз
-мап
Слава Україні!!
Jeksan
Авто: Fiat Marea Sx
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ что там ТС, разобрался? пиши давай... Rolling Eyes
StarTrance
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дела обстоят следующем образом:
на машине не много ездил,сейчас стоит
ничего не делал,а машина стала ездить лучше,гораздо,но все равно не так как должна.
как мне кажется были засоренные форсунки,залил бензин по лучше вот они и просрались
но так не оставлю.буду делать,но позже,обязательно отпишу!
P.S хотел приобрести манометр для измерения давление в рампе,нашел набор универсальный, почти на все машины(только в нем был переходник под фиат) ...andermax - 3000 грн Confused
может кто находил отдельно такой переходничек или придумал этому более бюджетное решение? Smile
tisha
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
симптомы били такие же как и у автора топика.. решилось всё заменой насоса, качал 0.8бара...
