StarTrance Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2011 Сообщения: 25 Откуда: Киев
Авто: Fiat Marea Weekend
Добавлено: Вс Янв 20, 2013 21:35 Заголовок сообщения: Marea 1.6 постреливает |
Добрый вечер!
Такая ситуация: на холодную двигатель работает нормально, а при разогреве начинает работать не стабильно при хх, на высших оборотах происходят выстрелы и нестабильная работа двс; при движении и нажатии на педаль газа машина интенсивно тормозит(бензин инжектор)
Какие есть варианты неполадок? |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 02:23 Заголовок сообщения: |
Датчик положения коленвала- сбит(там до зубчатого шкива на коленвале расстояние строго определенное, подбирается при настройке), плохой контакт или сдох совсем. ХХ дается по среднему значению, а для высоких оборотов надо точно фазу ловить. Это с вероятностью % 90. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 09:12 Заголовок сообщения: |
StarTrance
а мне кажется что не хватка топлива!!проверь давку топлива!! _________________ Бортовик Темпра |
Romko Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 12:04 Заголовок сообщения: |
StarTrance
выстрелы куда во впуск или в выхлопную? _________________ Слава Україні!! |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 12:07 Заголовок сообщения: |
выстрелы куда угодно это зажигание. Corleone +1 _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пн Янв 21, 2013 12:26 Заголовок сообщения: |
zanski
ой не факт  _________________ Слава Україні!! |
StarTrance Amico
Добавлено: Ср Янв 23, 2013 18:53 Заголовок сообщения: |
Romko
в выхлопную,даешь газу и начинает как троить с характерными выстрелами
и при нажатии на газ , сначала двигатель хочет заглохнуть |
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
-давка топлива(замерить давление топлива в момент захлеба может насос не докачивает либо регудятор давления хандрид)
- вв провода и катушка
-свечи
-дпдз
-мап _________________ Слава Україні!! |
Jeksan Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2011 Сообщения: 218 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Marea Sx
Добавлено: Пн Фев 11, 2013 18:48 Заголовок сообщения: |
НУ что там ТС, разобрался? пиши давай...  |
StarTrance Amico
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 20:46 Заголовок сообщения: |
Дела обстоят следующем образом:
на машине не много ездил,сейчас стоит
ничего не делал,а машина стала ездить лучше,гораздо,но все равно не так как должна.
как мне кажется были засоренные форсунки,залил бензин по лучше вот они и просрались
но так не оставлю.буду делать,но позже,обязательно отпишу!
P.S хотел приобрести манометр для измерения давление в рампе,нашел набор универсальный, почти на все машины(только в нем был переходник под фиат) ...andermax - 3000 грн
может кто находил отдельно такой переходничек или придумал этому более бюджетное решение?  |
tisha Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2008 Сообщения: 30 Откуда: БЕЛОРУСИЯ
Авто: BRAVO 1.6i 98г.в
Добавлено: Ср Мар 06, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
| симптомы били такие же как и у автора топика.. решилось всё заменой насоса, качал 0.8бара... |
