		| Автор | Сообщение |
		| Александр007 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Датчик АБС!!!Помогите??? |   |
				| Машина Темпра 1.6 93г. у меня всеголишь 1.6 года,полностью не изучил но проблемы были супер отличные...Руки не доходили до датчика АБС,прикол в чем,при первой передачи АБС не загорается на панели приборов и идет какойто непонятный звук,как будто толи трет или шипит с лева от водителя...А только переключаюсь на 2 передачу датчик загораетса...Подскажите что можно сделать в таком случае?? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Unchik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2013 10:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Абс включается при скорости более 5 км\час.Лампочка указывает на неисправность в системе абс.Начни с проверки сопротивления датчиков,и проверки зазора между датчиками и зубцами ступиц и шрусов. _________________
		| Александр007 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2013 12:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Это все конечно хорошо,но в этом я непонимаю..Как проверить сопротивление и какие зазоры должны быть? |  |
 Знак зодиака:
 Авто: Samand
				|  Добавлено: Вт Янв 29, 2013 14:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Зазоры и сопротивление смотри в мануале.Для кромы зазор 0,55-0,9 мм. _________________
