Александр007 Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2013 Сообщения: 19 Откуда: Красноармейск
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 00:53 Заголовок сообщения: Датчик АБС!!!Помогите??? |
Машина Темпра 1.6 93г. у меня всеголишь 1.6 года,полностью не изучил но проблемы были супер отличные...Руки не доходили до датчика АБС,прикол в чем,при первой передачи АБС не загорается на панели приборов и идет какойто непонятный звук,как будто толи трет или шипит с лева от водителя...А только переключаюсь на 2 передачу датчик загораетса...Подскажите что можно сделать в таком случае?? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 10:13 Заголовок сообщения: |
Абс включается при скорости более 5 км\час.Лампочка указывает на неисправность в системе абс.Начни с проверки сопротивления датчиков,и проверки зазора между датчиками и зубцами ступиц и шрусов. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Александр007 Amico
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 12:40 Заголовок сообщения: |
Это все конечно хорошо,но в этом я непонимаю..Как проверить сопротивление и какие зазоры должны быть? |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 29, 2013 14:10 Заголовок сообщения: |
Зазоры и сопротивление смотри в мануале.Для кромы зазор 0,55-0,9 мм. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
