Проблема с карб 2108 на Типо
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 17:56    Заголовок сообщения: Проблема с карб 2108 на Типо Ответить с цитатой
Стоит карб 2108 на Типо 1.4 На холодную запускается с трудом и обороти не держит пока не нагреется
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mmm2610 ну ты сам как думаеш,мы тебе советами тачку вылечим?поедь к толковому карбюраторщику,пусть посмотрит,проблем может быть масса,но в твоем случае все решается на месте и за недорого,другое дело когда родной карб стоит и за него не каждый спец берется,то тогда всей толпой лечим ничего не поделаеш
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вопрос, или похвастался?
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
едь к карбюраторщику если сам не можешь,у меня на темпре стоит тоже солекс,ни каких проблем,а подсос у тебя ручной есть,и обязательно чтоб работал электро магнитный клапан
зажигание дижиплех2, 474м
СергАл
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,подскажите а как выглядит переходная плита под карб 21083,а то хочу ставить этот карб а где ее брать???и можно ли(плиту) прикрутить к моновскому впускному коллектору(типо,темпра 1.6)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
А разве там нужна плита? На Уно 1,5 никакой плиты мне не понадобилось. Снял заусенцу, которая закрывала вторую камеру, прокладка карба 21083 и всё. А да, рассверлил резьбы М6, которыми крепился моник под диам 8,5, для болтов М8, которыми крепится карб. Вывел трос подсоса. Вот фильтр немного не подходит. Нужно или в этом корпусе немного тела нарастить под овал карбюратора, или ставить кастрюлю с ВАЗа. Но это по Уно. По Типо может отличаться.
фура
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого то на форуме ,продам запчасти, я видел всасывающий коллектор под карбюратор ,если не хочешь свой переделывать
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сначало било все в норме но сездил к карбюраторщику и такое случилось он говорит что такое должно бить?
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
должно бить по зубам "карбюраторщику" Laughing
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм еще не развалили, разве?
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ммм еще не развалили. Прекрасно живем!
А по делу - У тебя подсос воздуха на холодную. При прогреве детали расширяются - подсос пропадает.
Как вариант - в момент, когда плохо держит ХХ побрызгай на карб, коллектор бензом. Если работа хоть чуть улучшится = там и подсос. Если нет - к карбюраторщику,но обязательно к другому!
З.Ы. я не победитель битвы экстрасенсов, Но однажды сам свою ласточку так вылечил.
jass20
Авто: fiat tipo 1.4карб 88г
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Re: Проблема с карб 2108 на Типо Ответить с цитатой
еще не мало важно обрати внимание как отрегулирована заслонка.
может там зазор не тот вот она и не заводится.
советую етот сайт там много о солексе и его боках http://twokarburators.ru
jass20
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Re: Проблема с карб 2108 на Типо Ответить с цитатой
да и твоя проблема там описана просто над карбом немного пошаманить нуна
mmm2610
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюратор уже вылечил. Роз ход приблизительно 8 литров смешаний цикл. Но у себя в гараже нашел 3 карбюратора Веберовских с Фиата завтра отпишу марку , может кто нибудь подскажет какой поставить для своей машины, ато се равно хочу поставить родной карб.
iDle
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так расскажи всем, как вылечил? Форум для этого и существует, чтобы делиться!
