Сальник распредвала
sasok
Авто: Fiat Regata 90 SPI Delco
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Сальник распредвала Ответить с цитатой
Кто менял сальники распредвалов на двухвалке , подскажите как его менять? Нужно ли снимать распредвалы ? Или он со стороны шестерни вынимается? Буду благодарен за совет.
Помогите, плиз!
моб. 0978816540
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставится точно со стороны шкива, по идее и вынуть должно позволить...шо двух- шо трёхвалка - по барабану.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasok
Снимаешь шкивы с р/валов, выковыриваешь старые сальники, забиваешь новые. Всё
sasok
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Я так себе и представлял этот процесс. Завтра должны прийти сальники- буду ставить.
моб. 0978816540
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только пробивай сальник ближе к наружному диаметру чтобы не поставить риски на поверхности распреда иначе эта риска новый сальник сожрет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sasok
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшой отчёт.
Значит поменял я сальники на распредвалах, завожу мотор, смотрю....
А масло мелкими капельками летит на фару, на звёзды распредвалов. Чё за фигня? Ну я дал газку и стою смотрю, откуда масло бежит. И вдруг щуп как выстрелит и всё в масле Very Happy . Оказалось что забита вентиляция картера. Разобрал сапун , а там густой кокс с маслом и чем-то ещё. Почистил всё , завёл мотор--- всё ок! Аж мотор по другому заработал. Very Happy
моб. 0978816540
