а ведь не факт что этот зонд вообще присутствует на твоём двигателе _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Лямды в Темпре нет. Лямбда зонд - может быть. Поиск однозначно даст ответ. _________________ Италоголизм не лечится...
Лямбда зонд - это датчик основан на свойствах оксида циркония — ZrO2 и начинает работать только при температурах более 350 °C.
Рабочий элемент датчика — пористый керамический материал на основе двуокиси циркония, покрытый методом напыления платиной. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность. Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов.
Сигнал из датчика используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения воздух/бензин в камерах сгорания который измеряет насыщенность выхлопных газов.
Для ускорения прогрева датчика в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.
Соит он в начале выхлопной трубы после штанов или на штанах, в новых машинах бывает два, другой ставят после катализатора.
ДЕТАЛЬ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ, от нее зависит расход и правильность впрыска
Последний раз редактировалось: Любитель2 (Пн Дек 05, 2011 23:33), всего редактировалось 1 раз
lykian
рекомендую найти на просторах инета и ознакомиться с книгой вашего земляка В.П.Лещенко "Кислородные датчики"
Вот тут есть: Сколько проживет ссылка - не знаю, это мне сбрасывали для скачивания _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Лямбда родная имеет номер BOSCH 0 258 003 239 еще на ней написано LSH-6 12V
4 провода черный серый и два белых.Лямбда одна перед катом.
Если купить такую-же LSH-6 12V от Форда или от Мерса (номер по БОШу есс-но другой и у них их по 2 перед и за катом, речь идет о первой как называют упрвляющей) с 4трьмя проводами они взаимозаменяемы,? (клеммы отрежу от своей и прикручу)
Даташитов на лямбды БОШа не нашел в инете... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Vaschek
Від жигулятора купи, і заміни рідний роз'єм на ВАЗівський. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Бля а у мастера спросить нельзя было? или там какой то суровый мастер у которого страшно спросить? Чувак берет деньги за диагностику или ремонт но на вопрос ответить не сможет и клиенту надо лезть на форум чтобы понять что он ему сказал? _________________ 050 361 65 10
