чЕ ТАКОЕ ЛЯМДА?
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:23    Заголовок сообщения: чЕ ТАКОЕ ЛЯМДА? Ответить с цитатой
Вообщем где стоит и его функцыя,мож гдет есь тут на форуме тема подскажите!
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ведь не факт что этот зонд вообще присутствует на твоём двигателе Wink
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кушала 5.5- 6л на 100,а сейчас 10л.Master подсказал что эт лямда мож быть.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямды в Темпре нет. Лямбда зонд - может быть. Поиск однозначно даст ответ.
Италоголизм не лечится...
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда зонд - это датчик основан на свойствах оксида циркония — ZrO2 и начинает работать только при температурах более 350 °C.
Рабочий элемент датчика — пористый керамический материал на основе двуокиси циркония, покрытый методом напыления платиной. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность. Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов.
Сигнал из датчика используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения воздух/бензин в камерах сгорания который измеряет насыщенность выхлопных газов.
Для ускорения прогрева датчика в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.
Соит он в начале выхлопной трубы после штанов или на штанах, в новых машинах бывает два, другой ставят после катализатора.
ДЕТАЛЬ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ, от нее зависит расход и правильность впрыска
Последний раз редактировалось: Любитель2 (Пн Дек 05, 2011 23:33), всего редактировалось 1 раз
Master
Почетный кидала
lykian
Чего не набрал как договаривалис ?
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lykian
Опа. А я не понял, дяд гугль в отпуске что ли?
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,понял
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lykian
рекомендую найти на просторах инета и ознакомиться с книгой вашего земляка В.П.Лещенко "Кислородные датчики"
Вот тут есть: http://files.mail.ru/IU9WZS Сколько проживет ссылка - не знаю, это мне сбрасывали для скачивания
lykian
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
jekapr
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь с десятки подходит зашибись.денег не стоит.
Была такая же поблемма.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не открывать новую тему спрошу-
Лямбда родная имеет номер BOSCH 0 258 003 239 еще на ней написано LSH-6 12V
4 провода черный серый и два белых.Лямбда одна перед катом.
Если купить такую-же LSH-6 12V от Форда или от Мерса (номер по БОШу есс-но другой и у них их по 2 перед и за катом, речь идет о первой как называют упрвляющей) с 4трьмя проводами они взаимозаменяемы,? (клеммы отрежу от своей и прикручу)
Даташитов на лямбды БОШа не нашел в инете... Unknown
Жаба на болотi Крила розвела.
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть кислородные датчики на основе TiO2
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vaschek
Від жигулятора купи, і заміни рідний роз'єм на ВАЗівський.
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Lancia Delta III; Volvo 740 Turbo, Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бля а у мастера спросить нельзя было? или там какой то суровый мастер у которого страшно спросить? Чувак берет деньги за диагностику или ремонт но на вопрос ответить не сможет и клиенту надо лезть на форум чтобы понять что он ему сказал?
Страница 1 из 5
