Помогите с проблемой ближнего света!!!
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Помогите с проблемой ближнего света!!! Ответить с цитатой
НЕ горит ближний свет фар, дальний горит а ближний нет, на приборке показано что включено, а не горит, предохранители поменял целый...что может быть??
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vinzer dr
Переключатель света или провода к нему. Возможно реле, если есть.
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он горел, а потом резко потух, все включено, а света нет...реле на дальнем пашет...я не знаю зависит просто от этого реле и ближний свет???
ТОХА
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри в коробку предохранителей))))була такае же проблема)))с обратной стороны де фишки подключаются увидеш 99 %подгоревший контакт))))клавное чтоб плата не прогорела))
Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!)))
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что ты делал с этим подгоревшим контактом?
ТОХА
Подобную тему кстати читал у Creator в бортовике)))))у меня после етого и случилось)))почитай его бортовик)
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как найти его журанл просто я не очень разбираюсь в этом
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28209&highlight=%E1%EE%F0%F2%EE%E2%E8%EA
ТОХА
Вот его бортовик,там все описано,только поискать придется
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28209&highlight=creator
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за отклики, я разобрался, проблема оказалось в реле под капотом...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда в кроме реле на свет? Вот в чем вопрос...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же писал, может реле, ЕСЛИ ЕСТЬ.
vinzer dr
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лично есть, две релюхи возле аккумулятора, одна щелкает при включении дальнего света, а вторая походу отвечает за ближний...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у вас они с завода стоят?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
само наличие реле - уже плюс.
Осталось выяснить кто их тудой вкорячил Smile
Поскольку на всех известных мне кромах реле со старта отсутствует.
