Mariec Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: Литва
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 05:44 Заголовок сообщения: Как прогреется двигатель (дизель) не заводится. |
Уважаемые форумчане , подскажите в чём может быть проблема у моей машины (MAREA седан, JTD 1.9D 77кВТ) :
с недавних пор на холодную машина заводится без проблем , но стоит только проехать километров 10-15 , остановиться и заглушить машину, то тут же начинаются проблемки. Пробуешь запустить двигатель , но только кроме как вращения стартера не слышно. Подождёшь 3-4 минуты и тогда машина заводится, проедешь и уже может на ходу глохнуть и так же на холостых.
Обратился к знакомому с диагностикой (на холодную проверял) , ничего не нашёл.
В гараже заменил все фильтра (топливный , воздушный) , почистил топливную магистраль(продул трубки обратки и прямой) , снимал топливный насос (сеточка чистая) , заменил на новый клапан топливного давления (BOSCH) но это не помогло.....ужасно .....Что делать ???
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Чт Июн 20, 2013 09:56 Заголовок сообщения: Re: Как прогреется двигатель (дизель) не заводится. |
| Mariec писал(а): | | Что делать ??? | Для начала - померить давление топлива и сделать выводы.
артиом Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2012 Сообщения: 205 Откуда: Николаев
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
Добавлено: Вс Июн 30, 2013 00:25 Заголовок сообщения: |
Mariec напиши этот вопрос в раздел "Всё о дизеле",мужики там толковые, всегда подскажут и помогут чем смогут, знаю по себе.
Удачи!
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 19:22 Заголовок сообщения: Re: Как прогреется двигатель (дизель) не заводится. |
| Mariec писал(а): | Уважаемые форумчане , подскажите в чём может быть проблема у моей машины (MAREA седан, JTD 1.9D 77кВТ) :
В гараже заменил все фильтра (топливный , воздушный) , почистил топливную магистраль(продул трубки обратки и прямой) , снимал топливный насос (сеточка чистая) , заменил на новый клапан топливного давления (BOSCH) но это не помогло.....ужасно .....Что делать ??? |
Заменил Датчик положения коленчатого вала (датчик частоты) и всё стало норма .
44.39 KB |
289 раз(а) |
