Как прогреется двигатель (дизель) не заводится.
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 05:44    Заголовок сообщения: Как прогреется двигатель (дизель) не заводится. Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане , подскажите в чём может быть проблема у моей машины (MAREA седан, JTD 1.9D 77кВТ) :
с недавних пор на холодную машина заводится без проблем , но стоит только проехать километров 10-15 , остановиться и заглушить машину, то тут же начинаются проблемки. Пробуешь запустить двигатель , но только кроме как вращения стартера не слышно. Подождёшь 3-4 минуты и тогда машина заводится, проедешь и уже может на ходу глохнуть и так же на холостых.
Обратился к знакомому с диагностикой (на холодную проверял) , ничего не нашёл.
В гараже заменил все фильтра (топливный , воздушный) , почистил топливную магистраль(продул трубки обратки и прямой) , снимал топливный насос (сеточка чистая) , заменил на новый клапан топливного давления (BOSCH) но это не помогло.....ужасно Sad .....Что делать ???
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 09:56    Заголовок сообщения: Re: Как прогреется двигатель (дизель) не заводится. Ответить с цитатой
Mariec писал(а):
Что делать ???
Для начала - померить давление топлива и сделать выводы.
артиом
Авто: Acura ilx(были Honda civic, Mazda 6 , Omega B X 20 XEV, Fiat brava 1.9D.,Mazda 626 GD)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mariec напиши этот вопрос в раздел "Всё о дизеле",мужики там толковые, всегда подскажут и помогут чем смогут, знаю по себе.
Удачи!
Mariec
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Re: Как прогреется двигатель (дизель) не заводится. Ответить с цитатой
Заменил Датчик положения коленчатого вала (датчик частоты) и всё стало норма .
 Просмотрено:  290 раз(а)
