		костя1234 Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
  Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
				 Добавлено: Вс Окт 28, 2012 20:39    Заголовок сообщения: нужен совет |
				| решил поменять масло но засада не могу выкрутить болт пробывал шестиграником поламал 2  боюсь сорвать внутри шлицы. резьба там обычная или в обратку подскажите кто с таким сталкивался |
		JApan Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.10.2012 Сообщения: 67 Откуда: Черновцы
  Авто: fiat doblo 1.9d 2002
				 Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:27    Заголовок сообщения:  |
				| поломал два шестигранника? фигасе... попробуй к мастеру подъехать... мое ИМХО, или инструмент поменяй.... |
		sasha260621 Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:29    Заголовок сообщения:  |
				У меня тоже самое! Но только мастер-ломастер мне сбил его и поменял все, нада менять пробку, а где ее купить не знаю! Но до следующей замену буду ездить! _________________ 0680509333, 0958366227 |
				 Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:34    Заголовок сообщения:  |
				| я так понимаю эту пробку не откручивали совсем возможно вакумом масло откачивалось поеду завтра на сто |
		Витэк Италофан
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
  Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820   2004 г.
				 Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:52    Заголовок сообщения:  |
				| У меня открутилась с большим трудом, но открутилась. |
		Роман (тот самый) Amico
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.10.2012 Сообщения: 30 Откуда: Івано-Франківськ
  Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
				 Добавлено: Вс Окт 28, 2012 23:46    Заголовок сообщения:  |
				В мене на нагрітому двигуні відкручутися не хотіла, на холодному відкрутилася, правда масло холодне масло погано витікає, треба її просто зірвати потім прогріти мотор а вже після цього зливати масло. _________________ Нет Ничего Невозможного |
		vitabonda Италолюбитель
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 94 Откуда: україна миколаївська
  Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
				 Добавлено: Пн Окт 29, 2012 13:07    Заголовок сообщения:  |
				| Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных |
		RuslanDnepr Италоманьяк
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
  Авто: Doblo /Passat
		Syrnik Amico
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 36 Откуда: Винница
  Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
				 Добавлено: Пн Окт 29, 2012 15:56    Заголовок сообщения:  |
				| Нужен совет,кто--то менял направляющие салазки на стеклоподьемнике? На первый взгляд ничего сложного,но есть нюансы. |
		Хоттабыч Италоманьячище
  Возраст: 59 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
		Syrnik Amico
				 Добавлено: Пн Окт 29, 2012 16:19    Заголовок сообщения:  |
				| Проблема в том,что держится планка на какой-то клепке и возможно еще и на клее?Как ее старую вообще снять,зацепить крюком и тянуть или как? |
				 Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:25    Заголовок сообщения:  |
				 	  | vitabonda писал(а): | 	 		  | Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных |
от копейки подходит вы проверяли   |
				 Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:28    Заголовок сообщения:  |
				| сегодня сорвали болт но было сказано что в следующий раз шлицы могут не выдержать вот теперь думаю что делать |
		serix Италолюбитель
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 76 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 12:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | костя1234 писал(а): | 	 		   	  | vitabonda писал(а): | 	 		  | Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных |
От копейки закрутил, пока нормально, течи нет, уже сделал 4 замены масла. |
				 Добавлено: Вт Окт 30, 2012 23:40    Заголовок сообщения:  |
				 	  | serix писал(а): | 	 		   	  | костя1234 писал(а): | 	 		   	  | vitabonda писал(а): | 	 		  | Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных |
 спасибо |
