костя1234 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 20:39 Заголовок сообщения: нужен совет |
| решил поменять масло но засада не могу выкрутить болт пробывал шестиграником поламал 2 боюсь сорвать внутри шлицы. резьба там обычная или в обратку подскажите кто с таким сталкивался |
JApan Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2012 Сообщения: 67 Откуда: Черновцы
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
| поломал два шестигранника? фигасе... попробуй к мастеру подъехать... мое ИМХО, или инструмент поменяй.... |
sasha260621 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:29 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое! Но только мастер-ломастер мне сбил его и поменял все, нада менять пробку, а где ее купить не знаю! Но до следующей замену буду ездить! _________________ 0680509333, 0958366227 |
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
| я так понимаю эту пробку не откручивали совсем возможно вакумом масло откачивалось поеду завтра на сто |
Витэк Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
| У меня открутилась с большим трудом, но открутилась. |
Роман (тот самый) Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2012 Сообщения: 30 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fit Doblo MTJ 1.3
Добавлено: Вс Окт 28, 2012 23:46 Заголовок сообщения: |
В мене на нагрітому двигуні відкручутися не хотіла, на холодному відкрутилася, правда масло холодне масло погано витікає, треба її просто зірвати потім прогріти мотор а вже після цього зливати масло. _________________ Нет Ничего Невозможного |
vitabonda Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2011 Сообщения: 94 Откуда: україна миколаївська
Авто: фіат добло максі 2008 року 1,9
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 13:07 Заголовок сообщения: |
| Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных |
RuslanDnepr Италоманьяк
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 490 Откуда: Dnepr
Авто: Doblo /Passat
Syrnik Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 36 Откуда: Винница
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 15:56 Заголовок сообщения: |
| Нужен совет,кто--то менял направляющие салазки на стеклоподьемнике? На первый взгляд ничего сложного,но есть нюансы. |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Syrnik Amico
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 16:19 Заголовок сообщения: |
| Проблема в том,что держится планка на какой-то клепке и возможно еще и на клее?Как ее старую вообще снять,зацепить крюком и тянуть или как? |
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
| vitabonda писал(а): | | Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных |
от копейки подходит вы проверяли  |
Добавлено: Пн Окт 29, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
| сегодня сорвали болт но было сказано что в следующий раз шлицы могут не выдержать вот теперь думаю что делать |
serix Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 76 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 12:10 Заголовок сообщения: |
| костя1234 писал(а): | | vitabonda писал(а): | | Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных |
От копейки закрутил, пока нормально, течи нет, уже сделал 4 замены масла. |
Добавлено: Вт Окт 30, 2012 23:40 Заголовок сообщения: |
| serix писал(а): | | костя1234 писал(а): | | vitabonda писал(а): | | Тоже была такая проблема еле открутил и приварил к болту обрезаный болт под ключ на 19 и вся проблема и еще подходит болт от вазов копеечных |
спасибо |
