рульова рейка
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 19:08    Заголовок сообщения: рульова рейка Ответить с цитатой
такий вопрос якшо рульова рейка уже конкретно стука то скільки в мене времені осталось до її смерті і чи є смисел її востановлювать?
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю доцільніше і дешевше знайти нормальну б/у.
Nessun uomo e senza difetti.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 20:02    Заголовок сообщения: Re: рульова рейка Ответить с цитатой
а рейка ли стукает??
может рулевая тяга стучать,а может рулевой наконечник.
и тд. и тп.
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну машина була на ремонті сказали шо рульовій рейкі піпец полний , а стук появляєтся коли не по рівній дорогі їду і такий шо непреятно їхать аж, стайки нові такшо стойки не можуть ,
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і заодно може зна хто де датчик тахометра стоїть бо вмене при заведеній машині на торпеді зашкалює шкала а при двіженії пада до 3-4 тисяч шо це може буть
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такого окремого немає, все береться з датчика ВМТ.
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а конкретніше божна , і шо за датчик вмт
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик положения коленчатого вала и ВМТ
приблизно отаке
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/injection/CPS.htm
jedem das seine
mrv
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно а тепер по темі дайте відповідь
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретніше не можу , я не Кашпіровський , аби ставити діагнози не бачачи пацієнта.... а кидати купу - ну може те , або інше... якось не хочу, без мене накидають Pardon
jedem das seine
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И обратно поговорим об рулевой рейки.Меня эта тема тоже заитерисовала,так как недавно услышал в правой стороне стук.Приподнял колисо а оно имеет люфт в право-лево,думал рулевой наконечник что на ступице.Когда снял колесо аказалось люфт в рейке что идёт к ГУС. Взял книгу и посмотрел как она разбирается там очень просто написано.Растопорить патрон вставить клёч и открутить,но не всё так просто как написано в книге по ремонту.Чтоб растопорит тот штопор это не вазможно потомучто штопор повёрнут к кузову а зазор там на спичечный карабок.Так само вставте КЛЮЧ,куда !!! там даже фаски под ключ нет.КТО РАЗБИРАЛ ОТПЕШИТЕ БУДУ БЛАГОДАРЕН.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ... там мабуть мають на увазі , що рейка вже знята з авто ... Pardon
jedem das seine
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv
Виктор Акерман
Facepalm мужики это у вас мода такая писать не хрен знает каком языке Fool мозги сломать можно пока поймеш хоть что то... пишите или на русском языке або на українській мові... тількі грамотно пишіть бо очі ріже Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Язык коверканный, познания приблизительные.
Нет у него на ТД датчика ВМТ, он ему и нафиг не упирается! Это ж трактор!
Зато есть датчик на кожухе КПП на маховик. И всего два проводка от этого датчика и все. Остальное приборка.
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В рулевой рейке в середине (по ходу автомобиля справа) находится пластмассовая втулка ,ее необходимо поменять и стук исчезнет. Цена вопроса приблизительно 50грн, если делать самому.
Страница 1 из 4
