Дергается на поворотах при 10-ти литрах топлива.
Алпатов
Авто: Fiat Croma 154, 1989 год.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Дергается на поворотах при 10-ти литрах топлива. Ответить с цитатой
Всем привет. Возникла такая проблема. Когда в баке топлива литров 10-15 и я поворачиваю то машина начинает сильно дергаться и может заглохнуть ! Борюсь с этим давно! Fiat Croma 1989 года.
VIO
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть(при левом повороте).Советую менее четверти бака не допускать,бензонасос охлаждать нечем будет.
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю что у Вас сломалось... - знания физики! Также могу предложить вариант ремонта - заливать больше 10 литров в бак!
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю как на кроме но у меня на типо было что клапан внутри бака( пластмасная заслонка которая перепускает бенз к стакану в котором насо и поплавок) клинила. вылечил удалением сего девайса Very Happy
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливать больше бензина - и будет порядок.
Алпатов
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не проще отремонтировать заводское ?
на инжекторных кромах обратка направлена в стакан таким образом чтобы засасывать бензин в стакан (эжектор) и поэтому в стакане уровень бензина всегда выше чем в целом в баке (имеется в виду почти пустой бак)
у меня в поворотах машина никогда не дергалась даже когда в баке литров 7 осталось или даже меньше
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
serhio1220
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 1989 /. Fiat Doblo 1.9D 2001
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шо не лікується, то терпиться
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня начинает дёргатся тока какда бенз совсем кончился Very Happy
Так что смотри топливный модуль
