kyrtkabein Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 19:27 Заголовок сообщения: а где взять вентилятор печки на Uno? |
Где? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
Сам пропеллер или моторчик? _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 19:47 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | Сам пропеллер или моторчик? |
по ходу моторчик=( _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
kyrtkabein
если бы ты жил в украине то ответ мог бы быть только один - оригинал. но по скольку владимирская область несколько удалена от украины, то береш свой умерший моторчик в руки и идеш на ближайший авторынок в ряды где торгуют жигулячими железками показываеш и ищеш максимально подходящее  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:33 Заголовок сообщения: |
FIATuno
Я ещё добавлю, что на разборках есть точно, и подобрать можно не только с Уно. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:36 Заголовок сообщения: |
Похожий ВАЗ-классика,но подключать через сопротивление ВАЗ т.к там одна обмотка и одна скорость.И полярность надо поменять.
А расстояния и границы не преграда.Я передавал запчасти в НОвгород и Питер,Москву и Воронеж.Кстати мой бухгалтер сейчас во Владимире.Кто знал... _________________ Бензин должен иметь цвет!
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:54 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | Похожий ВАЗ-классика,но подключать через сопротивление ВАЗ т.к там одна обмотка и одна скорость.И полярность надо поменять.
А расстояния и границы не преграда.Я передавал запчасти в НОвгород и Питер,Москву и Воронеж.Кстати мой бухгалтер сейчас во Владимире.Кто знал... |
вот ведь а. а может быть вариант по почте?а может можно разобраться? вот он работал. не шумел, не шелестел. просто перестал включаться. щелкаю, и напряжение не проседает, значит ему ничего не мешается. что еще может быть? _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:58 Заголовок сообщения: |
kyrtkabein
Да может ток к нему не поступает, или фишка слетела. Ногой зацепил проводок - и всё. А может предохранитель. А может проводок слетел с выключателя или контакты окислились. Ещё написать? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
kyrtkabein
не пойми превратно но.... мож просто предохран сгорел или провод какой отломался  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
FIATuno
Как мы стобой в одно время - одно и тоже написали.  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
По почте не отправлял,и там долго. Б\у моторчики как правило хватает не на долго. Ставь ВАЗ и электрон регулятор оборотов и будет тебе счастье!
Там щас у вас холодно! -12-15 мороза...
Регулятор ставь(толи с 10-ки) обязательно потому что без сопротивления он гудит сильно, а с ним можно подобрать обороты нормальные. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
так у психов мысли схожие  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 05:53 Заголовок сообщения: |
FIATuno
