а где взять вентилятор печки на Uno?
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:27    Заголовок сообщения: а где взять вентилятор печки на Uno? Ответить с цитатой
Где?
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ!
ICQ Number
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам пропеллер или моторчик?
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу моторчик=(
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
если бы ты жил в украине то ответ мог бы быть только один - оригинал. но по скольку владимирская область несколько удалена от украины, то береш свой умерший моторчик в руки и идеш на ближайший авторынок в ряды где торгуют жигулячими железками Blush показываеш и ищеш максимально подходящее Pardon
ICQ Number
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Я ещё добавлю, что на разборках есть точно, и подобрать можно не только с Уно.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожий ВАЗ-классика,но подключать через сопротивление ВАЗ т.к там одна обмотка и одна скорость.И полярность надо поменять.
А расстояния и границы не преграда.Я передавал запчасти в НОвгород и Питер,Москву и Воронеж.Кстати мой бухгалтер сейчас во Владимире.Кто знал...
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ведь а. а может быть вариант по почте?а может можно разобраться? вот он работал. не шумел, не шелестел. просто перестал включаться. щелкаю, и напряжение не проседает, значит ему ничего не мешается. что еще может быть?
ICQ Number
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kyrtkabein
Да может ток к нему не поступает, или фишка слетела. Ногой зацепил проводок - и всё. А может предохранитель. А может проводок слетел с выключателя или контакты окислились. Ещё написать?
kyrtkabein
не пойми превратно но.... мож просто предохран сгорел Rolling Eyes или провод какой отломался Wink
ICQ Number
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Как мы стобой в одно время - одно и тоже написали. Laughing
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По почте не отправлял,и там долго. Б\у моторчики как правило хватает не на долго. Ставь ВАЗ и электрон регулятор оборотов и будет тебе счастье!
Там щас у вас холодно! -12-15 мороза...
Регулятор ставь(толи с 10-ки) обязательно потому что без сопротивления он гудит сильно, а с ним можно подобрать обороты нормальные.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
так у психов мысли схожие Laughing
ICQ Number
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
plus
bigmir TOP100
