Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 16:41 Заголовок сообщения: |
на ВАЗах стоїть перед карбюратором, щоб бензин не тікав до баку. _________________
067-790-69-45 |
михаил76 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 32 Откуда: сумы
Авто: скудо
Добавлено: Чт Янв 10, 2013 18:34 Заголовок сообщения: |
Большой сем!а как ты проверял свечи накала?и на каком языке ты балакаешь?сложно понять. |
большой сем Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2013 Сообщения: 15 Откуда: ковель
Авто: fiat skudo
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
Михаил76!Я был у знакомого мастера он сказал что свечи рабочие.
А балакаю на украинском просто клава такая,могу на русском.
Подскажите где находятся метки ГРМ.
Спасибо. |
Горай Горай Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 89 Откуда: житомирская обл
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 18:32 Заголовок сообщения: |
большой сем
На маховику за стартером отверстие на 7мм. на распредвале болт на м8.на ступице тнвд отверствие на 6мм. |
михаил76 Amico
Авто: скудо
Добавлено: Пт Янв 11, 2013 23:08 Заголовок сообщения: |
так,только у меня все на 8.за стартером в отверстие вставишь штирь и вручную прокрутишь коленвал пока он не войдет в маховик.поршень в вмт.метки должны совпасть.точная регулировка потом тнвд. |
большой сем Amico
Авто: fiat skudo
Добавлено: Сб Янв 12, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
СПАСИБО РЕБЯТА КАК ТОЛЬКО РАЗБЕРУСЬ С ДВИЖКОМ СРАЗУ ОТПИШУСЬ......... |
oooooo Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.11.2012 Сообщения: 21 Откуда: ШОСТКА
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 01:00 Заголовок сообщения: |
если свечи в порядке и прогретый работает нормально смотри клапана у меня было тоже самое три клапана были зажаты |
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 11:04 Заголовок сообщения: |
ДОбрий ранок всім і з наступаючим старим новим роком,був поганий холодний пуск на 1.9тд ранком, провіряв метки все нормально стояло,потім нагрівав два рази свечі до виключенія реле і пробував рукою чи тепли,перші 3 були як лід а 4 тепла поміняв всі 4-ри свічі і машина стала заводитися як треба. |
большой сем Amico
Авто: fiat skudo
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 14:21 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста,а какие зазоры клапанов должны быть?Щупы имею.Раньше на ДУКАТО регулировал. |
oooooo Amico
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 17:28 Заголовок сообщения: |
там по-моему что-бы клапана отрегулировать нужно распредвал снимать шайбы менять мне на сто делали поэтому зазоры не знаю но до этого чтобы проверить завели холодную без коллектора получилось наружу прорывается газ вот машина и троит |
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 18:05 Заголовок сообщения: |
Нічого не зрозумів - розставте коми, крапки. Так Розпредвал знімали, щоб регулюбати. _________________
067-790-69-45 |
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 18:57 Заголовок сообщения: |
Що там розуміти, нехай хлопці куплять книжечку і будуть знати що спочатку міряеться зазор чи знімаеться распредвал. краще вам на сто!!! |
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
Ясно, що спочатку знімається кришка клапанів і міряється зазор. А ве потім приймається рішення, чи регулювати клапана. А кника в мене є в PDF форрматі. Кому треба - скидайте в ПП електронку укр.нет - скину. Книга по авто до 2006 року включно. _________________
067-790-69-45 |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
трохи не в тему, але може когось зацікавить є 1995-2006 FIAT SCUDO SERVICE REPAIR Workshop MANUAL на іноземній мові (італ і англійська) багато характеристик і рекомендацій по експлуатації 150 мб |
Добавлено: Вс Янв 13, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
і ще є на новий скудо 2007 р.в. італійська з суперовими ілюстраціями 21 мб, а взагальному є ще і інші но все потрошку |
