плохой холодный запуск автомобиля
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ВАЗах стоїть перед карбюратором, щоб бензин не тікав до баку.
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большой сем!а как ты проверял свечи накала?и на каком языке ты балакаешь?сложно понять.
большой сем
Авто: fiat skudo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил76!Я был у знакомого мастера он сказал что свечи рабочие.
А балакаю на украинском просто клава такая,могу на русском.
Подскажите где находятся метки ГРМ.
Спасибо.
Горай Горай
Авто: Пежо Експерт 1.9d 2005г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большой сем
На маховику за стартером отверстие на 7мм. на распредвале болт на м8.на ступице тнвд отверствие на 6мм.
михаил76
Авто: скудо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так,только у меня все на 8.за стартером в отверстие вставишь штирь и вручную прокрутишь коленвал пока он не войдет в маховик.поршень в вмт.метки должны совпасть.точная регулировка потом тнвд.
большой сем
Авто: fiat skudo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБО РЕБЯТА КАК ТОЛЬКО РАЗБЕРУСЬ С ДВИЖКОМ СРАЗУ ОТПИШУСЬ.........
oooooo
Авто: СИТРОЕН ДЖАМПИ 1.9Д
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если свечи в порядке и прогретый работает нормально смотри клапана у меня было тоже самое три клапана были зажаты
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОбрий ранок всім і з наступаючим старим новим роком,був поганий холодний пуск на 1.9тд ранком, провіряв метки все нормально стояло,потім нагрівав два рази свечі до виключенія реле і пробував рукою чи тепли,перші 3 були як лід а 4 тепла поміняв всі 4-ри свічі і машина стала заводитися як треба.
большой сем
Авто: fiat skudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста,а какие зазоры клапанов должны быть?Щупы имею.Раньше на ДУКАТО регулировал.
oooooo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там по-моему что-бы клапана отрегулировать нужно распредвал снимать шайбы менять мне на сто делали поэтому зазоры не знаю но до этого чтобы проверить завели холодную без коллектора получилось наружу прорывается газ вот машина и троит
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нічого не зрозумів - розставте коми, крапки. Так Розпредвал знімали, щоб регулюбати.
Горай Горай
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що там розуміти, нехай хлопці куплять книжечку і будуть знати що спочатку міряеться зазор чи знімаеться распредвал. краще вам на сто!!!
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, що спочатку знімається кришка клапанів і міряється зазор. А ве потім приймається рішення, чи регулювати клапана. А кника в мене є в PDF форрматі. Кому треба - скидайте в ПП електронку укр.нет - скину. Книга по авто до 2006 року включно.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трохи не в тему, але може когось зацікавить є 1995-2006 FIAT SCUDO SERVICE REPAIR Workshop MANUAL на іноземній мові (італ і англійська) багато характеристик і рекомендацій по експлуатації 150 мб
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і ще є на новий скудо 2007 р.в. італійська з суперовими ілюстраціями 21 мб, а взагальному є ще і інші но все потрошку
Страница 2 из 6
