плохой холодный запуск автомобиля
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
большой сем
Авто: fiat skudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 18:14    Заголовок сообщения: плохой холодный запуск автомобиля Ответить с цитатой
здраствуйте!Помогите решыть проблему. У меня Фиат 1,9 d плохо заводится с утра на холодную. Сразу чуть хватонет и заглохнет. После нескольких попыток машина всетаки заводиться,но работа двигателя мне не нравится.Двигатель как будто ррррррричит.Выхлоп по началу очень серый,но потом прогреется и пропадает.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Re: плохой холодный запуск автомобиля Ответить с цитатой
Bangin
Було вже не раз. Почитай спочатку, а не зразу створюй тему.
Hi
0б77бб9119
Olegs
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, проблема со свечами накала, если до холодов заводилась нормально. Поищите поиском по форуму.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 01:41    Заголовок сообщения: Re: плохой холодный запуск автомобиля Ответить с цитатой
а ти , що , хотів аби холодний дизель тобі зразу муркотів ?!... зачекай... дай прогрітися...
jedem das seine
большой сем
Авто: fiat skudo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може я некоректно написав, а всеж хотылося б прочитати вичерпну выдповыдь. Рыч в тому, що автомобыль заводиться не зразу, ы трясе його. Акумулятор новый ! По- перше, включаю пару разыв свычки накалу, потым нажимаю педаль газу до половини робочого режиму. По- друге, якщо вын ы заводиться, то здаеться, що з двигуна, щось вискочить ы звук-- як щось куе залызо в залызо. По-трете, не хочиться мучыти авто, якщо вын погано заводиться. Тому боюсь пошкодити двигун. А на рахунок свычок , я перевыряв вони працюють. Наперед дякую за поради.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потрібно перевірити зазор в клапанах. Скорше за все, що впускні зажаті.
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсос воздуха в топлевопроводе. двигатель заводится и сразу глохнет ,и по началу работает звонко, пока прокачает воздух.
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей 76
plus як варіант в мене на пежо 1,9 д така музика була, поки не прокачає повітря ковбасить так що ну, і це починалось після - 12.
большой сем
Авто: fiat skudo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повытря немае, пыдкачував ручним що биля фильтра насосом повытря нема.
На рахунок клапаныв- двиун нагрываеться працюе нормально.
Я вже думав може на паливний апаратури ремень проскочив.
Пидкажить де знаходяться мытки ГРМ.
Дякую.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене теж таке було. Прогрітий а також літом - без проблем. Зимою, коли нижче -10 важко. Вилікував регулюванням клапанів. Були зажаті всі 4 впускні. Випукні в ідеалі. Зніміть клапанну кришку і перевірте.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большой сем, А аккумулятор не слабоват? Елси стартер не способен раскрутить коленвал до нужного количества оборотов (вроде до 600), то двигатель, естественно не запустится. Попробуй на другом аккумуляторе.
sl-k
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 69kw 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой HDI стал что-то плохо заводится по утрам, еще хуже после стоянки на улице около 8 часов. Долго крутит стартер, секунд 20-30 подтраивает, дальше все отлично, и работает как часики, и заводится без проблем.
Свечи рабочие, реле свечей тоже. Как бороться с воздухом? К тому же шланги не прозрачные.
сергей 76
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sl-k
я поставил перед фильтром прозрачную шлангу 30 см и обратный клапан. но лучше прозрачный шланг ставить после фильтра, а клапан перед. у меня соляра уходила в бак,поставил клапан и проблема решылась.
sl-k
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей 76
Спасибо, о обратном клапане можна подробней, что за штука такая, есть у него какой то номер.
сергей 76
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я покупал в автомагазине Ваз.
Страница 1 из 6
