Нужен совет по Fiat Panda 750
Navigator007
Авто: Fiat Panda 750
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Нужен совет по Fiat Panda 750 Ответить с цитатой
Подскажите какие сидения можно всунуть вперед и какой диванчик можно кинуть назад, а то родной диван был просто тряпочный а хотелось бы что-то помягче, и чтоб можно было складывать заднее сидение. Когда-то хотел от чиквы приобрести сидение но не уверен что оно подойдет, так что помогите советом буду очень благодарен Smile
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Navigator007 Крісло водія ланос - http://auto.ria.ua/auto_fiat_panda_9221103.html
я бы поступил след. образом-позвонил на оба объявлаения и под видом покупателя узнал все детали...
2-е - http://auto.ria.ua/auto_fiat_panda_7718598.html
...и потом поделился бы новостями со Всеми )))...
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 12:28    Заголовок сообщения: автостекло Ответить с цитатой
нужен встречный совет от пользователей форума,кто нибудь лобовое стекло менял ? где купить ? у Glass_Express нету ...
Navigator007
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 12:37    Заголовок сообщения: Re: автостекло Ответить с цитатой
Я думаю что лучше из триплекса заказать, все равно оно ровное )
Navigator007
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Up чтоли....
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сидения нужно искать слюксовой панды. Там задние складывается, и не тряпочного типа. Передние идентично подходят с люксовой, вот ток крепления тож нужны т.к. отличаются.
Clarion
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 10:10    Заголовок сообщения: Re: автостекло Ответить с цитатой
лоБОВОЕ МЕНЯЛИ
на своей 2 раза снимал туда сюда нормально
и 2 раза не у себя, минус 2 стекла, так что если нужно снять ты свисти Wink
вообще на заказ делай дешевле выйдет, только там толщина меньше чем обычные нужно искать если не ошибаюсь 2-4 мм а в основном 4-6мм
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите по мозгам.
Что через них работает а что нет.
Просто буду выкидывать ибо ДВСа у меня не будет
и нужно оценить размер работ.
Он учавствует в работе?
Повороты,стопы,дворник,клаксон
Подскажите пожалуйста чем еще он управляет и что будет если его тупо снять. Аварийка повороты стопы живыми останутся или придется все переколхозивать?
Clarion
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПО каким мозгам??? у тя панда инжекторная??? или моноижектор???
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.ebay.pl/itm/EXCLUSIVE-Autositzbezuge-Sitzbezuge-FIAT-Panda-750-rot-Leder-Optik-/181065598561?pt=DE_Autoteile&hash=item2a2859c661
... и спереди еще станут Сидения с Мицибиси Эклипс...
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитай еще тут - http://www.fusselblog.de/index.php?blog=34
как только фрицы не изголяются... !!! Диски особенно зачетные получились, и про сиденья все написано ...
Все б ниче,но крестами своими немецкими всю машину испоганил (((...
 Просмотрено:  204 раз(а)
