Скудо 2.0 jtd Multitronics RI-500
Евгений 77
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd 2000г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 00:22    Заголовок сообщения: Скудо 2.0 jtd Multitronics RI-500 Ответить с цитатой
Сегодня попробовал подключить,но что то не поддерживает ни один протокол,хотя разъем ОБД2 есть. может кто ставил,подскажите обидно ведь
Всегда что то да происходит, не бывает случайных моментов.
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а хто сказав що Бортовик буде в Скудо працювати?????? я щось дуже сумніваюсь.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продублирую сюда из общей темы - Я себе на Експерт 2.0 HDI поставил Мультитроникс vg1031gpl. Показывает все что только можно. И ошибки показывает/сбрасывает. Но и стоит немало. Подключен к диагностическому разъему. Протокол вроде OBD-2P. Но это на Пежо так, а на фиате может другой протокол? Хотя, машины то одинаковые.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 15:34    Заголовок сообщения: Re: Скудо 2.0 jtd Multitronics RI-500 Ответить с цитатой
Вони читають дизелі із 2004р здається.
Евгений 77
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может у него другой год, посвежее,как подсказывают с 2004.
а подскажи как найти эту тему,о которой ты пишешь ?
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
В мене скудо 2005 жтд, хочу поставити бортовий комп Multitronics VG1031UPL.... цікавить чи показує всі параметри, а особливо розхід палива, швидкість, запас ходу. також цікавить чи не глючить і коректно працює, як підключити?
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал здесь : http://www.bortovik.kiev.ua/multitronics/vg1031upl Там и инструкция есть. По телефону обговорил возврат, если не заработает с моей машиной-без проблем согласились, при условии сохранения внешнего вида и др. У меня машина январь 2004г, работает по протоколу OBD-2P. Показывает все, что можно и не можно))) Ошибки можно смотреть и сбрасывать их же. Я уже пару грн себе сэкономил - приезжаю к умельцам с проблемой расхода, а они сразу предлагают диагностику компьютером, а что они там могут увидеть, кроме ошибок. Я им сразу - у меня ошибок нет, и услуга не требуется. После этого они сами БЕСПЛАТНО лезут со своим компом, убеждаются в отсутствии ошибок и начинают шевелить мозгами Laughing Очень удобно настраивается экран - можно самому выбрать, что отображать на экране. Не примите за рекламу, я другим зарабатываю на жизнь Laughing Боялся, что на морозе будет глючить, но до -17 проблем не заметил.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Re: Скудо 2.0 jtd Multitronics RI-500 Ответить с цитатой
Посмотрел описание Вашего компа, он очень похож на мой. А интерфейс связи с БУ в бортовике настраивали? Он может автоматом определяться, а можно вручную выставить. У меня не сразу определился.
Евгений 77
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Re: Скудо 2.0 jtd Multitronics RI-500 Ответить с цитатой
да пробовал и авто и универсальный режим,но он не хочет его видеть. Наверно все дело в годах,ведь у меня 2000года,а везде пишут с 2004г.
просто обидно вроде диагностичесский разьем то есть,а он его не читает.
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте вручную установить OBD-2P и пару раз завести машину, может поможет. А потом попробовать OBD-2 с разными буквами.
Евгений 77
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,надо будет еще попробовать. Просто он очень удобный,там много хороших функций.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для тих кого цікавить Бортовий комп на базі мультитронікс, точно знаю що підійдуть моделі Multitronics VG1031UPL / Multitronics VG1031GPL перевірино на Fiat Scudo 2.0 JTD 2004-2006, Peugeot Expert 2.0 HDI 2004-2006, Peugeot Partner 1.6 HDI 2006, працює по протоколу ОВД-ІІ
ціни можна подивитись тут http://www.bortovik.kiev.ua/ і фунцкії які доступні БК
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня работает на Peugeot Expert 2.0 HDI (RHX) (дата регистрации январь 2004), но у меня машина в старом кузове (те что шли до 2004 года), соответственно не поймешь какая у меня внутри начинка, то ли от модели 2003, то ли от той, что пошла с 2004. Но все работает.
SVOBODA741
Авто: FIAT Scudo 2.0 JTD 2006
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 1,9д просто дизель пiдiйде,буде щось показувать.
