Перескочил ремень ГРМ на DOBLO 1,9 D
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Студентvadim
Авто: FIAT DOBLO 1,9 D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Перескочил ремень ГРМ на DOBLO 1,9 D Ответить с цитатой
С Новым годом форумчане, и наступающими праздниками. Помогите, очень плохо начался новый год. Перескочил ремень ГРМ на распредвале на три зуба, на топливной на два. Поменяли ремеь, ролики, выставили метки, машына завелась с пол тыка, а работа двигателя не та, работает громко, на станцыи говорят ПОГНУЛО КЛАПАНА, нужно снимать голову, смотреть и ремонтировать. Что делать, подскажыте.
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему вскрытие покажет.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если авто нормально стартует и ездит, и никаких других проблем нет, то может не стоить лезть.. Smile
может это Вам просто кажется что он громче стал работать, для начало может проверить где оно вообще гремит, может что то не докрутили.
новое масло залить или другое топливо. покататься.
было как то у меня вроде тоже говорили двигатель что то не так работает пора капиталку делать, притом что стартовало и ехало авто нормально,
после этого проехал еще больше 40 000 и продал с работающим двигателем.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня криворукие мастера при замене ручейкового ремня промежуточный ролик закрутили не по резьбе, в итоге ремень росслоился и веревки намотались на ролики ремня ГРМ. Ремень перескочил на 2 зуба. С трудом своим ходом доехал до СТО. Клапана не погнуло, но изначально также било ощущение что как-то работает не так. Двигатель 1.9JTD.
На 3 зуба не знаю... Попробуй покатайсь- расход, приемистость. Спросить других мотористов.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Студентvadim
Для начала попробуй поменять мастеров.
(имхо)
Very Happy
Марк Твен
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Re: Перескочил ремень ГРМ на DOBLO 1,9 D Ответить с цитатой
Больше похоже, что при замене ремня не правильно выставили
момент впрыска. Обратись к другому мастеру.
Студентvadim
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастера убеждают, что все метки выставили правильно, не рекомендуют использовать автомобиль, так как говорят, что результат может быть плачевный, может лопнуть какойто из клапанов и повредить поршня.
Машынка заводится отлично, нащет тяги сказать не могу, боюсь даже двинутся с места. Движок после перескока ремня начал сильно дыметь, после замены ГРМ дыма нету, глушытся нормально, но сам звук работы двигателя желает лучшего. Может у кого такое было, за все советы заранее длагодарен.
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пригласи других мастеров. Пусть проверят метки! Погнуть может реально. Я бы не рискнул ездить-дорого может выйти Sad
Студентvadim
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю, если погнуты клапана, разве будет отлично запускатся двигатель. Как я понимаю, если погнут хоть один клапан (впускной или выпускной) двигатель будет заводится плохо, тоесть с трудом, также он плохо будет заводится если не выставлены метки. Ой даже не знаю, что думать и что делать, и если снимать голову и чтото менять, то я даже не представляю на сколько я попал. Ужас!!!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після підігнутих клапанів йдуть обламані клапани. Дуже сцикотна ситуація. +1 до Top Dawg
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установка ремня по меткам НЕ ОЗНАЧАЕТ что правильно установлен момент впрыска. Если бы встретились клапана и поршня (критично)
Было бы два варианта №1 гнёт клапана (НЕ ЗАВЕДЁШ) или № 2 ломает распредвал(бугеля)(может заводится если лопнул только бугель) ВОТ клапанную крышку я бы снял и просмотрел внимательно всё ли на месте и правильно ли "шевелится" Very Happy
(ИМХО)
Марк Твен
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
однозначно одно-найти еще мастеров и просмотреть с ними что и как Wink.
как говорится один механик-гараж, а 2а - это уже СТО Very Happy
Nikolai
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Re: Перескочил ремень ГРМ на DOBLO 1,9 D Ответить с цитатой
Померяйте компресию я думаю сразу поймете подогнуты клапана или нет.А метки распредвала и коленвала совпадать должны 100% а насоса на зуб а то ибольше может гулять! Удачи.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolai
Не помешает если (даром то есть на шару)
А если нужно будет платить (на ветер выброшены деньги.)
Клапана отвечают за кумпресию а ОНА ну очень нужна для дизеля.
(бензин ещё может переживать (заводится с прогоревшими клапанами)
Но если дизель заводится с пол тыка с компрессией всё нормально Very Happy .
Значит клапана 100% плотно закрываются и тарелки НЕ гнуты. Да может быть подогнуто цевьё лопнула направляющая. (это может показать только вскрытие.) и обычно клапан "зависает"
Студентvadim
Найди толкового моториста. (не выбрасывай деньги на ветер.)
(имхо)
Марк Твен
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Re: Перескочил ремень ГРМ на DOBLO 1,9 D Ответить с цитатой
Ну ремень не оборвало и машина работала, три зуба не должно погнуть клапана, это небольшой угол ИМХО. Громкий цокот бывает при ранем зажигании, нужно попробовать перекинуть на один зуб шкив. Ну и снять крышку перед этим, проверить клапана вращая распредвал.
Страница 1 из 4
