деда Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 11 Откуда: луцк
Авто: Форд транзит
Добавлено: Вт Янв 01, 2013 23:49 Заголовок сообщения: замена двигла |
| мож кто делал? хочу менять 1.0 карб на 0.9 инж на уник 89г в.. |
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 00:00 Заголовок сообщения: |
а в чём, сопсна, состоит вопрос? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 00:21 Заголовок сообщения: |
деда
ну так в чем сложности? добавить проводку и мозги на моник, поменять бак с погружным насосом и сам мотор (при желании) ... даже коробку с приводами и навесное можно свое оставить. 0,9 1,0 и 1,1 фаиры абсолютно одинаковы различие только в коленвале  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
деда Amico
Авто: Форд транзит
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 15:48 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | а в чём, сопсна, состоит вопрос? |
вопрос вот в чём.. родной 1.0 л стуканул,реставрация за горами,а тут как на зло есть ФИАТО 0.9 инж.чуть поновее весь за 500 енотов(убитых конечно)а там двигло-оо !! шепчет..механической части не боюсь,а вот мозги стремают, думаю перебрасывать усё с панелькой- она там попрестижней-чё ли,..а с электрикой ..ну не дротик я и хана...
вот и ищу подводные камни... |
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 15:56 Заголовок сообщения: |
да какие камни-то? свой вынул, в сторону пихнул, замест него запхаешь 0.9 и далее по обстакановке...
мозги брать вместе с мотором - однозначно, ибо в противном случае получишь 0.9 карбовый
да, кстати, есть один подлёдный камень: АККУРАТНО!!! наломать датчиков - это раз плюнуть, потом будешь искать по всей стране... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
деда Amico
Авто: Форд транзит
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 16:08 Заголовок сообщения: |
дык я его с коробчонкой приводами и тр пр включая приборочку впихуевать буду, токмо останется бензобаки поменять..
на доноре ишшо гбу итальянцкая стоит.. |
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 16:13 Заголовок сообщения: |
могу оспорить совет замены баков: можно ведь и подвесной насось пихнуть, разница лишь в том, что окажется доступнее  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 16:21 Заголовок сообщения: |
Як-що бак буде пластиковий -- міняти однозначно. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 18:46 Заголовок сообщения: |
на монике бак железявый разница - в стакане под погружной насос отверстие в баке овальное и в два раза больше чем под карб или подвесной насос. и к томуже стакан крепится по разному в пластике круглый с крышкой на резьбе железный круглый на защелках а под погружной овальный на винтах по периметру. и эт... пластик ток под карб были  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Чт Янв 03, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
за панду точно скажу что там пластиковый под все ,и под карб и под моник. _________________
деда Amico
Авто: Форд транзит
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:44 Заголовок сообщения: |
| парни, попутно.. поршня на литру сколько бабел потянут?? |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:51 Заголовок сообщения: |
на литру фаер или какойпопало литр? Их, как бы, хватает литровых в природе... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
деда Amico
Авто: Форд транзит
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 19:02 Заголовок сообщения: |
неее! у мну особенная литра-- с квадратной затычкой маслозаливной горловины, а впрочем х.з как её отличить |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
деда
да фаир у тя, фаир отличительные особенности фаира - квадратная затычка (а не закручивающаяся крышка) горловины масла, выхлопной колектор впереди впускной сзади и свечи сзади .
если думаеш капиталить стуконувший мотор, то сразу скажу - выбрось эту глупость из головы. купи живой, поставь и катайся. капиталка твоего мотора вылезет только по запчастям примерно в 500 - 700 евро... оно те надо? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
деда Amico
Авто: Форд транзит
Добавлено: Вс Янв 06, 2013 15:10 Заголовок сообщения: |
да я Транзита 2.5д летом делал то в 700 у е стало, куды ж там такие деньги впихнуть можно??да и двиг стоит бу 200-300 уййе,,,,..
сорри спасибо за совет..наверное так и будет.. |
