замена двигла
деда
Авто: Форд транзит
СообщениеДобавлено: Вт Янв 01, 2013 23:49    Заголовок сообщения: замена двигла Ответить с цитатой
мож кто делал? хочу менять 1.0 карб на 0.9 инж на уник 89г в..
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в чём, сопсна, состоит вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деда
ну так в чем сложности? добавить проводку и мозги на моник, поменять бак с погружным насосом и сам мотор (при желании) ... даже коробку с приводами и навесное можно свое оставить. 0,9 1,0 и 1,1 фаиры абсолютно одинаковы различие только в коленвале Wink
деда
Авто: Форд транзит
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос вот в чём.. родной 1.0 л стуканул,реставрация за горами,а тут как на зло Smile есть ФИАТО 0.9 инж.чуть поновее весь за 500 енотов(убитых конечно)а там двигло-оо !! шепчет..механической части не боюсь,а вот мозги стремают, думаю перебрасывать усё с панелькой- она там попрестижней-чё ли,..а с электрикой ..ну не дротик я и хана... Sad
вот и ищу подводные камни...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да какие камни-то? свой вынул, в сторону пихнул, замест него запхаешь 0.9 и далее по обстакановке...
мозги брать вместе с мотором - однозначно, ибо в противном случае получишь 0.9 карбовый Smile
да, кстати, есть один подлёдный камень: АККУРАТНО!!! наломать датчиков - это раз плюнуть, потом будешь искать по всей стране...
деда
Авто: Форд транзит
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy дык я его с коробчонкой приводами и тр пр включая приборочку впихуевать Smile буду, токмо останется бензобаки поменять..
на доноре ишшо гбу итальянцкая стоит..
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу оспорить совет замены баков: можно ведь и подвесной насось пихнуть, разница лишь в том, что окажется доступнее Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як-що бак буде пластиковий -- міняти однозначно.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на монике бак железявый Wink разница - в стакане Wink под погружной насос отверстие в баке овальное и в два раза больше чем под карб или подвесной насос. и к томуже стакан крепится по разному Rolling Eyes в пластике круглый с крышкой на резьбе железный круглый на защелках а под погружной овальный на винтах по периметру. и эт... пластик ток под карб были Rolling Eyes
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за панду точно скажу что там пластиковый под всеWink,и под карб и под моник.
деда
Авто: Форд транзит
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни, попутно.. поршня на литру сколько бабел потянут??
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на литру фаер или какойпопало литр? Их, как бы, хватает литровых в природе...
деда
Авто: Форд транзит
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее! у мну особенная литра-- с Laughing квадратной затычкой маслозаливной горловины, а впрочем х.з как её отличить
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деда
да фаир у тя, фаир Wink отличительные особенности фаира - квадратная затычка (а не закручивающаяся крышка) горловины масла, выхлопной колектор впереди впускной сзади и свечи сзади .
если думаеш капиталить стуконувший мотор, то сразу скажу - выбрось эту глупость из головы. купи живой, поставь и катайся. капиталка твоего мотора вылезет только по запчастям примерно в 500 - 700 евро... оно те надо?
деда
Авто: Форд транзит
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked да я Транзита 2.5д летом делал то в 700 у е стало, куды ж там такие деньги впихнуть можно??да и двиг стоит бу 200-300 уййе,,,,..
Embarassed сорри спасибо за совет..наверное так и будет..
