Olegs Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Ср Фев 13, 2013 23:54 Заголовок сообщения: |
Мультик точно может свои какие-то величины мерять. Да и у знакомого могут быть нюансы с машиной. Надо елм-ку прикупить, для однообразия измерений. Уже думал в китае лексию прикупить - она там 70уе. Но , пока елм купил, да у них там новый год - до 16 февраля гуляют. |
Mamed Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.02.2013 Сообщения: 74 Откуда: Беларусь Минск-Мозырь
Авто: Evasion(Ulysse 1)
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 09:42 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | Надо елм-ку прикупить, для однообразия измерений. |
у меня launch. С большего вроде не врет. Специфичные ошибки правда не правильно определяет. |
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 11:47 Заголовок сообщения: |
Olegs, электромагнитные клапана открутить получилось? |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 17:17 Заголовок сообщения: |
Сегодня пробовал открутить, тот что управляет турбиной - без проблем, а вот тот, что управляет ЕГР, совсем гайки заржавели - крутятся вместе с резинками. И трубки от эл.клапана турбины не дотягиваются до эл.клапана егр. Залил вд40, буду ждать.
Отключил датчик воздуха, залил 10л солярки, проверю расход. |
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 18:28 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | Сегодня пробовал открутить, тот что управляет турбиной - без проблем, а вот тот, что управляет ЕГР, совсем гайки заржавели - крутятся вместе с резинками. И трубки от эл.клапана турбины не дотягиваются до эл.клапана егр. Залил вд40, буду ждать.
у тебя по идее 3 клапана. поменяй от воздушной заслонки |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 02:06 Заголовок сообщения: |
У меня не видно воздушной заслонки. И 3го клапана не видно. |
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 08:47 Заголовок сообщения: |
точно по сервис боксу у тебя 2 клапана |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 14:49 Заголовок сообщения: |
Mamed
ошибка p0903 через елм, а що вона означає через лексію або пежо планет, може є інша розшифровка? |
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 14:53 Заголовок сообщения: |
Freedom, я же писал в ветке про обд2 полный текст
P1521 (неустранимая ошибка. сигнал концевого выключателя сцепления . соответствие скорости автомобиля.)
больше ошибок сопоставить не могу. на глючном пежо (где я был с PPS и Launch) только 2 ошибки |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
Mamed писал(а): | Freedom, я же писал в ветке про обд2 полный текст
Из сайта Ситроен: P1521
Variable intake solenoid #1 circuit malfunction
EDC15C2-Clutch sensor |
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 20:00 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): |
ну вот это как раз и концевик |
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
Mamed
Vladimir TV
а як вилічити щоб небуло цієї помилки? |
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 20:59 Заголовок сообщения: |
хозяин машины мне сказал забить на ошибку, лампочка проверки двигателя не горит да и ладно. тем более круиза у него нет . а так думаю нужно с датчиком пошаманить. летом попробую ему свой датчик подсунуть и проверить |
Добавлено: Пт Фев 15, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
Mamed писал(а): | хозяин машины мне сказал забить на ошибку, лампочка проверки двигателя не горит да и ладно. тем более круиза у него нет . а так думаю нужно с датчиком пошаманить. летом попробую ему свой датчик подсунуть и проверить |
Я тоже так думаю, что что-то с датчиком |
