Глохнет 2.0 HDI (RHX) и повышенный расход топлива
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 15, 16, 17  След.
Olegs
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультик точно может свои какие-то величины мерять. Да и у знакомого могут быть нюансы с машиной. Надо елм-ку прикупить, для однообразия измерений. Уже думал в китае лексию прикупить - она там 70уе. Но , пока елм купил, да у них там новый год - до 16 февраля гуляют.
Mamed
Авто: Evasion(Ulysse 1)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня launch. С большего вроде не врет. Специфичные ошибки правда не правильно определяет.
Mamed
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs, электромагнитные клапана открутить получилось?
Olegs
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня пробовал открутить, тот что управляет турбиной - без проблем, а вот тот, что управляет ЕГР, совсем гайки заржавели - крутятся вместе с резинками. И трубки от эл.клапана турбины не дотягиваются до эл.клапана егр. Залил вд40, буду ждать.
Отключил датчик воздуха, залил 10л солярки, проверю расход.
Mamed
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя по идее 3 клапана. поменяй от воздушной заслонки
Olegs
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не видно воздушной заслонки. И 3го клапана не видно.
Mamed
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно по сервис боксу у тебя 2 клапана
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mamed
ошибка p0903 через елм, а що вона означає через лексію або пежо планет, може є інша розшифровка?
Mamed
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom, я же писал в ветке про обд2 полный текст Smile
P1521 (неустранимая ошибка. сигнал концевого выключателя сцепления . соответствие скорости автомобиля.)
больше ошибок сопоставить не могу. на глючном пежо (где я был с PPS и Launch) только 2 ошибки
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Mamed
Может это? http://www.ardio.ru/dtclib.php
И еще: http://www.acelab.ru/dep.auto/files.AvtoasF16/F16_OBDII.pdf
стр. 39 строка №4 снизу
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из сайта Ситроен: P1521
Variable intake solenoid #1 circuit malfunction
EDC15C2-Clutch sensor
Mamed
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот это как раз и концевик
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mamed
Vladimir TV
а як вилічити щоб небуло цієї помилки?
Mamed
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хозяин машины мне сказал забить на ошибку, лампочка проверки двигателя не горит да и ладно. тем более круиза у него нет . а так думаю нужно с датчиком пошаманить. летом попробую ему свой датчик подсунуть и проверить
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Я тоже так думаю, что что-то с датчиком
Страница 9 из 17
