Допоможіть проблема
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гольф 1.3 бензин
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
может у когото литература по етому мотору есть
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаеш проблема с прокладки может только начаться, её так просто не рвет , там на головку надо смотреть и так далие
раскрутка сайта киев
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bermundel
Есть мануал для уно,там мотор такой же
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладку если прошибет, то отклонения конкретны и легко обнаруживаемые.
Все эти потери компресси в рядом стоящих цилиндрах,
мутное масло и бурление в расширительном бачке.
Так же наблюдаеться характерное расслабление болтов головки.
А ковыряться с ней наудачу дурное дело.
nazarenko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 02, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда чё посоветуеш
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вобще и за збитого зажигания может греться? или например форсунка неработает воздушний фильтр забит
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bermundel
а как на счет термостата,помпы,забитого радиатора?
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Bermundel"]а вобще и за збитого зажигания может греться?
да говорят может но у меня руки так и не дошли до зажигания.
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да термотат рабочий да и радиатор чистий немог же он за двенедели засорится, машина же стояла.
проблема в том что еслиб термостат то она ненагревалась так бистро за 5-6 минут температура 85-90 градвсов и наченает рости при 115-125 глушу машину, красная зона начинаеться 135 за время сколько пользуюсь машиной наргевал до 120 ето по лесной дороге летом в жару виехал на трасу и температура упла до норми 90градусов
так что может бить что машина нагоеваеться так бистро на холостих когда наулице -2 даже незнаю.
ранше за десять минут роботи ели доползала до 55 градусов.
и все ето после простоя в мороз вродиби небольшой -19 до етого все было отлично
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно воздушные пробки. Но они могут образовываться из-за пробитой прокладки головки или микротрещины. Развоздушка точно работает? Поставь прозрачные шланги чтобы видно было пузырьки куда бегут. Это желательно сделать перед тем как двигатель наобум разбирать.
Croma 2.5 Turbo D
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё ребя у меня кончилась фантазия чё сней может быть дорога одна на СТО
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 06:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп. Ключевые слова: простояла две недели, температура -19. Вопрос: как давно проверял плотность охлаждайки? Не могла-ли образоваться ледяная корочка, а впоследствии и пробка? Нагрей машинку и ещё раз проверь все потрубки, все ли они горячие, как печка работает, нигде-ли не забиты патрубки, что творится в расширительном бачке? Голову снимать - это крайний вариант и не факт, что проблема решится
сергей 76
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Re: Допоможіть проблема Ответить с цитатой
Bermundel писал(а):
Фіат регата 1.7 дизель пробле почалася після морозів-18 вякі завести двигун незміг.Простояла 2 тижні. Сьогодні +7 прийщов на стоянку першим ділом замітив що у бачку нема тосолу, побачив що мокрий патрубок радіатора долив 1л. тосолу протіків ніде небуло. Почав заводити завелась но трохи довше покрутив робота груба і шумна, на холостих дуже трусить трошки газу робота вирівнюється . Проблема в слідуючому що на холостих за 10хв наргілася до 100 градусів, заглушив охолола завів і проблема повторилася. патрубки всі гарячі підскажіть куди копать . дякую
помоему перескочил ремень. заводиться стала хуже и работа не устойчева!!
nazarenko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет уменя два дня
плотность не проверял так как залил новую перед зимой, в бачке равномерное движение жидкость , печка работает нормально , патрубки все проверил вроде све гарячие малый круг большой гарячий поток воздуха спечи куда ищё всунуть нос до снятия головы.
Страница 2 из 3
