Bermundel Amico
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.03.2012 Сообщения: 26 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Regatta
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 17:55 Заголовок сообщения: |
гольф 1.3 бензин |
Bermundel Amico
Авто: Fiat Regatta
может у когото литература по етому мотору есть |
nazarenko Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 122 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 18:16 Заголовок сообщения: |
понимаеш проблема с прокладки может только начаться, её так просто не рвет , там на головку надо смотреть и так далие _________________
раскрутка сайта киев |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Дек 29, 2012 23:54 Заголовок сообщения: |
Bermundel
Есть мануал для уно,там мотор такой же _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Дек 30, 2012 14:01 Заголовок сообщения: |
Прокладку если прошибет, то отклонения конкретны и легко обнаруживаемые.
Все эти потери компресси в рядом стоящих цилиндрах,
мутное масло и бурление в расширительном бачке.
Так же наблюдаеться характерное расслабление болтов головки.
А ковыряться с ней наудачу дурное дело. |
nazarenko Италофан
Добавлено: Ср Янв 02, 2013 09:49 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Прокладку если прошибет, то отклонения конкретны и легко обнаруживаемые.
тогда чё посоветуеш _________________
Bermundel Amico
Авто: Fiat Regatta
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 01:30 Заголовок сообщения: |
а вобще и за збитого зажигания может греться? или например форсунка неработает воздушний фильтр забит |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 01:51 Заголовок сообщения: |
Bermundel
а как на счет термостата,помпы,забитого радиатора? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
nazarenko Италофан
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 10:45 Заголовок сообщения: |
[quote="Bermundel"]а вобще и за збитого зажигания может греться?
да говорят может но у меня руки так и не дошли до зажигания. _________________
Bermundel Amico
Авто: Fiat Regatta
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 11:09 Заголовок сообщения: |
да термотат рабочий да и радиатор чистий немог же он за двенедели засорится, машина же стояла.
проблема в том что еслиб термостат то она ненагревалась так бистро за 5-6 минут температура 85-90 градвсов и наченает рости при 115-125 глушу машину, красная зона начинаеться 135 за время сколько пользуюсь машиной наргевал до 120 ето по лесной дороге летом в жару виехал на трасу и температура упла до норми 90градусов
так что может бить что машина нагоеваеться так бистро на холостих когда наулице -2 даже незнаю.
ранше за десять минут роботи ели доползала до 55 градусов.
и все ето после простоя в мороз вродиби небольшой -19 до етого все было отлично |
rewq Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 11:52 Заголовок сообщения: |
Однозначно воздушные пробки. Но они могут образовываться из-за пробитой прокладки головки или микротрещины. Развоздушка точно работает? Поставь прозрачные шланги чтобы видно было пузырьки куда бегут. Это желательно сделать перед тем как двигатель наобум разбирать. _________________ Croma 2.5 Turbo D |
nazarenko Италофан
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 17:38 Заголовок сообщения: |
всё ребя у меня кончилась фантазия чё сней может быть дорога одна на СТО _________________
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 06:06 Заголовок сообщения: |
Стоп. Ключевые слова: простояла две недели, температура -19. Вопрос: как давно проверял плотность охлаждайки? Не могла-ли образоваться ледяная корочка, а впоследствии и пробка? Нагрей машинку и ещё раз проверь все потрубки, все ли они горячие, как печка работает, нигде-ли не забиты патрубки, что творится в расширительном бачке? Голову снимать - это крайний вариант и не факт, что проблема решится _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
сергей 76 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2011 Сообщения: 218 Откуда: Красный Лиман
Авто: OPEL OMEGA B был ФИАТ темпра,ФИАТскудо
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 15:10 Заголовок сообщения: Re: Допоможіть проблема |
Bermundel писал(а): | Фіат регата 1.7 дизель пробле почалася після морозів-18 вякі завести двигун незміг.Простояла 2 тижні. Сьогодні +7 прийщов на стоянку першим ділом замітив що у бачку нема тосолу, побачив що мокрий патрубок радіатора долив 1л. тосолу протіків ніде небуло. Почав заводити завелась но трохи довше покрутив робота груба і шумна, на холостих дуже трусить трошки газу робота вирівнюється . Проблема в слідуючому що на холостих за 10хв наргілася до 100 градусів, заглушив охолола завів і проблема повторилася. патрубки всі гарячі підскажіть куди копать . дякую | помоему перескочил ремень. заводиться стала хуже и работа не устойчева!! |
nazarenko Италофан
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 13:50 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | Стоп. Ключевые слова: простояла две недели, температура -19. Вопрос: как давно проверял плотность охлаждайки? Не могла-ли образоваться ледяная корочка, а впоследствии и пробка? Нагрей машинку и ещё раз проверь все потрубки, все ли они горячие, как печка работает, нигде-ли не забиты патрубки, что творится в расширительном бачке? Голову снимать - это крайний вариант и не факт, что проблема решится |
нет уменя два дня
плотность не проверял так как залил новую перед зимой, в бачке равномерное движение жидкость , печка работает нормально , патрубки все проверил вроде све гарячие малый круг большой гарячий поток воздуха спечи куда ищё всунуть нос до снятия головы. _________________
