Допоможіть проблема
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 16:11    Заголовок сообщения: Допоможіть проблема Ответить с цитатой
Фіат регата 1.7 дизель пробле почалася після морозів-18 вякі завести двигун незміг.Простояла 2 тижні. Сьогодні +7 прийщов на стоянку першим ділом замітив що у бачку нема тосолу, побачив що мокрий патрубок радіатора долив 1л. тосолу протіків ніде небуло. Почав заводити завелась но трохи довше покрутив робота груба і шумна, на холостих дуже трусить трошки газу робота вирівнюється . Проблема в слідуючому що на холостих за 10хв наргілася до 100 градусів, заглушив охолола завів і проблема повторилася. патрубки всі гарячі підскажіть куди копать . дякую
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На мастило дивився? В бачку бурління немає? Пічка салонна гріє?
Vova13
Авто: Fiat Uno1.3
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по какойто случайносте тосол неидет в масль то ето только термостат а то что патрубки горячие это не совсем показатель может и открывается но на мм. иот 100 градесов и руль нагреется Very Happy
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастило в нормі бурлуння немає просто коли нагрівається по іде пар коли відкрита кришка пічка гаряча
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пар с кипятка на холоде всегда будет, а +7 не такая уж жара.
Щупать надо не патрубки, а сам радиатор.
Если жидкости в нем нет, или поток слабый, то темературу 100
градусов не наберет и двигатель неохладит.
А 100 градусов рука не терпит.
Попробуй развоздушить, разгерметизировав верхний патрубок радиатора.
Я так понимаю там к бачку тонкая трубочка-развоздушка тянеться.
Такое иногда незаметно закупориваеться и воздуху выйти некуда.
Печка подключенна мимо термостата и при завоздушенном радиаторе
будет работать как ни чем не бывало.
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радиатор гарячий тонкая трубка с радиатора незабита жидкость леться
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понимаю? Радиатор горячий, печка горячая, уровень в норме, система не завоздушена, что не так? 100 градусов? Но у тебя должен был сработать вентилятор радиатора. Проверь нижний патрубок радиатора, он тоже горячий? Если да, то скорее всего просто врёт датчик температуры. И ещё, тонкая трубочка не забита, а штуцер на расширительном бачке, куда она надевается не забит? Обычно там забивается.
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема анологична 10-мин и кипим , без газа не заведешь , вроде как компрессия упала .
было проанализировано кучу вариантов одно из проверь свечи накала у меня были не дозакручены. но проблему не убрало , посоветовшись ещё с людьми говорят либо сбилось зажигание или залягли кольца.
правда дымит у меня как тепловоз я думаю что пробило прокладку и газами подогревает масло.
раскрутка сайта киев
Nbv
Авто: Uno- 1,3 D и Africa Twin
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель с залегшими кольцами, да в такую погоду, думаю завести не реально.
про пробитую прокладку: посмотри на масло в движке (бывает видно налет на крышке масянной горловины).
nazarenko
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всмысте налет в виде чего
СаняZero
Nbv
plus
Полностью согласен с Croma. Ищи воздух в системе
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня димит но неочень так как у меня солярка с керосином сммешана
подозреваю зажигания так как трудно завести, и воздух , про прокладку незнаю масло внорме налета нет уровень прежний в бачке небурлит жидкость негонит . буду воздух выгонять[/quote][/url][/list][/code]
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всетаки думаю что прокладка ГБЦ. кто знает в сколько приблезительно обойдеться ремонт
nazarenko
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос риторический
если сам то скромно , а вот если к спецам то......
дай бог чтоб на капиталку не роз крутили. Question
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому реально поменять на гольфу менял
