HELP! Перестал заводится
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 19:04    Заголовок сообщения: HELP! Перестал заводится Ответить с цитатой
Требуется помощь!!!!! Машина заводится работает 10 сек и глохнет, вторая попытка длится 3-5 сек, третья уже ничего не дает. После простоя все повторяетя. Количество попыток может быть больше, но результат тот же: ГЛОХНЕТ! Бензонасос качает ( при запуске слышно характерно з-з-з-з-з-з), фильтр поменял...бензин есть. Кто че знает ПОДСКАЖИТЕ где искать?
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливает, смотрите свечи
а если в первые секунды, когда работает, газу дать немного?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Re: HELP! Перестал заводится Ответить с цитатой
То, что он гудит, еще не означает, что он дает нужное давление.
А симптомы как раз как при умирающем насосе Wink
Roman_C
Авто: fiat linea T-Jet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все симптомы нехватки топлива, а уж бензонасос, фильтр забитый, лед на дне бака или еще чего там-вскрытие покажет.
Российский клуб Fiat Linea http://www.clublinea.ru/forum/
Ромвн
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
Пробовал. Какое-то время работает, потом опять глохнет. Прямой зависимости не наблюдается. Может 2 секунды а может 20 , но все равно глохнет.
Мао Цзэдун
Ромвн
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Поменял бензонасос. Не помогло...
Мао Цзэдун
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подъедь, сделаю.
Ромвн
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
Спасибо за предложение! Это на Туполева?
Мао Цзэдун
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, на Оболони, за Караваном
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн писал(а):
A-Lex
А давление бензонасоса проверял?
Ромвн
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
Все дело происходит не в условиях гаражного бокса...Потому поставил новый, хотя очевидно, что старый совсем не "старый". Поспешил малехо!
Мао Цзэдун
Ромвн
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
А...Понял. звонил я как-то, но в субботу не смог подьехать. Перезвоню для начала завтра, если работаете канечно. А то уже у празникик на носу.
Мао Цзэдун
Ромвн
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Letunу!
Все сделали. Сам бы ни в жисть не нашел траблу...
Всех с Новым годом!.
Мао Цзэдун
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн писал(а):
Спасибо Letunу!
А рассказать в чем был трабл? Не? Laughing
Ромвн
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха! Мерси! Бензонасос в колбе крепится на трех изогнутых лепестках, поддерживающих его в вертикальном положении. Два из них у основания места крепления отломались. Видимо бензонасос во время работы стал кренится на бок и перестал брать бензин ( его в баке было 7-8 литров). Долив 10л бензина позволил завести "Боливара". Теперь осталось заменить колбу, т.е. ее нижнюю часть. Вот такая фигня, малята, як казав дід Панас.
Мао Цзэдун
