Требуется помощь!!!!! Машина заводится работает 10 сек и глохнет, вторая попытка длится 3-5 сек, третья уже ничего не дает. После простоя все повторяетя. Количество попыток может быть больше, но результат тот же: ГЛОХНЕТ! Бензонасос качает ( при запуске слышно характерно з-з-з-з-з-з), фильтр поменял...бензин есть. Кто че знает ПОДСКАЖИТЕ где искать? _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Все симптомы нехватки топлива, а уж бензонасос, фильтр забитый, лед на дне бака или еще чего там-вскрытие покажет. _________________ Российский клуб Fiat Linea http://www.clublinea.ru/forum/
suzuki_odessa
Пробовал. Какое-то время работает, потом опять глохнет. Прямой зависимости не наблюдается. Может 2 секунды а может 20 , но все равно глохнет. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Letun
Спасибо за предложение! Это на Туполева? _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
A-Lex
Все дело происходит не в условиях гаражного бокса...Потому поставил новый, хотя очевидно, что старый совсем не "старый". Поспешил малехо! _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Letun
А...Понял. звонил я как-то, но в субботу не смог подьехать. Перезвоню для начала завтра, если работаете канечно. А то уже у празникик на носу. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Спасибо Letunу!
Все сделали. Сам бы ни в жисть не нашел траблу...
Всех с Новым годом!. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Ха! Мерси! Бензонасос в колбе крепится на трех изогнутых лепестках, поддерживающих его в вертикальном положении. Два из них у основания места крепления отломались. Видимо бензонасос во время работы стал кренится на бок и перестал брать бензин ( его в баке было 7-8 литров). Долив 10л бензина позволил завести "Боливара". Теперь осталось заменить колбу, т.е. ее нижнюю часть. Вот такая фигня, малята, як казав дід Панас. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
