		| Автор | Сообщение |
		| Белая Тапочка Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Dedra, 1.8 i.e., 1992
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:22    Заголовок сообщения: Не завелася, замерзла і сів акумулятор |   |
				| Не знайшла такого у цьому розділі, а на Фіат не рішилася всовуватись. Сьогодні машина зовсім відмовилася завестися, акумулятор здох, тормоза примерзли, електрика включає шо хоче - і повороти, і акумулятор і т.д. Підкурювали - марні діла. наче і чіпляє, а не заводиться. кажуть, шо треба відігрівати машину, бо то мабуть бензин десь там з водою підмерзлою. Короче.. 1. Це вже посмертно? Хай стоїть так до тепла?
 2. Купляти новий акум, відігрівати машину (сьодні можу затарабанити її в гараж до друзів).
 3. Так не хочу пішки бігати.
		| Вернуться к началу |  |
		| Viper_umf Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:29    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | сьодні можу затарабанити її в гараж до друзів |
 для початку правильне рішення
  	  | Цитата: |  	  | електрика включає шо хоче - і повороти, і акумулятор і т.д. |
 це при повороті ключа?
 Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:30    Заголовок сообщения: |   |
				| землю шукати? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Viper_umf, Так. При повороті ключа шо хоче, то і демонструє.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | землю шукати? |
 Землю???? Це шифр такий між посвяченими?
		| doc78 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 14:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Земля - это минус или масса. Т.е. аккумулятор - это батарейка. Она имеет плюс и минус (две клеммы), та что минус прикручивается к кузову автомобиля (почти всегда). Вот минус это и есть земля или масса. 90-95% процентов проводов в машине это +, т.е. у тебя где-то отошел минусовой провод. Я думаю тебе надо взять кого то из мужчин (не много соображающего в авто), попросить снять аккумулятор, зарядить его, почистить клеммы(они должны знать как это), посмотреть чтобы клеммы нормально были прикручены к проводам, а не болтались на соплях, поставить аккумулятор и попробовать опять завестись (ну моргать после цифры точно должны перестать). |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 14:15    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | doc78 писал(а): |  	  | Земля - это минус или масса. Т.е. аккумулятор - это батарейка. Она имеет плюс и минус (две клеммы), та что минус прикручивается к кузову автомобиля (почти всегда). Вот минус это и есть земля или масса. 90-95% процентов проводов в машине это +, т.е. у тебя где-то отошел минусовой провод. Я думаю тебе надо взять кого то из мужчин (не много соображающего в авто), попросить снять аккумулятор, зарядить его, почистить клеммы(они должны знать как это), посмотреть чтобы клеммы нормально были прикручены к проводам, а не болтались на соплях, поставить аккумулятор и попробовать опять завестись (ну моргать после цифры точно должны перестать). |
 Йолкі зелені. Майже зрозуміла. Сама цього ніколи не робитиму, сподіваюсь. Хід дій запамятаю, а як будуть цю маніпуляцію робити - то прослідкую. Дякую. Скорше всього, що завтра буде результат, то і намалюю його. Радує, що все ще можна врятувати.
		| doc78 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 14:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Или проще! найти человека с машиной и проводами для прикуривания (это такие толстые медные провода, красного и черного цветов, с клеммами на концах). подъезжает к твоей машине, проводите процедуру чистки и осмотра клемм, кидаете обратно провода, и от его аккумулятора кидаете провода для прикуривания на свой аккумулятор (его машина заведена) и через пару минут пытаешься завестись. Ну он опять как правило должен быть в курсе и понимать как это делается, а ты смотришь, учишься и пытаешься запомнить.  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | doc78 писал(а): |  	  | Или проще! найти человека с машиной и проводами для прикуривания (это такие толстые медные провода, красного и черного цветов, с клеммами на концах). подъезжает к твоей машине, проводите процедуру чистки и осмотра клемм, кидаете обратно провода, и от его аккумулятора кидаете провода для прикуривания на свой аккумулятор (его машина заведена) и через пару минут пытаешься завестись. Ну он опять как правило должен быть в курсе и понимать как это делается, а ты смотришь, учишься и пытаешься запомнить.  |
 Відпадає частково цей варіант. Бо машину прикурювали зранку, все так і робили, тільки клєми не зачищали. Машина чиркає живіше при цьому, але не хоче нічо казати. Паджеріст, той шо допомагав, і дав мисль, шо мабуть вода/лід попали з бензтном.
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 15:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Паджеріст верзнет казна що. Если надо, то напишу еще тысячу причин одну страшнее другой.
 Пока лампочки себя вести нормально не станут то заводить
 бессмысленно.
 Кроме лампочек там и зажигание с впрыском "моргают" как попало.
 Надо принять меры к устранению.
 Какие именно?
 Соображающий и сам знает, а другие под капотом не нужны.
 Разряженный аккумулятор на морозе не оставлять.
 Промерзнет насквозь.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 16:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Дякую ще раз. Я зрозуміла, ну чого ви так сваритеся? Головне, що я не кидаюся зразу істерично робити, а питаю. Ввечері їде машина в тепло, це вже домовлено. отже на ніч морозитися акум не буде. |  |
		| doc78 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 16:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Он не ругается! он наставляет! учит!!! лучше прочитать один раз такую запись, и утром ехать в теплой машине, чем по утру не завести машину и замерзшим ехать на городском транспорте |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 16:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | doc78 писал(а): |  	  | Он не ругается! он наставляет! учит!!! лучше прочитать один раз такую запись, и утром ехать в теплой машине, чем по утру не завести машину и замерзшим ехать на городском транспорте |
 Так, на транспорті не прикольно. Добре, буду вчитися. Слухайте, так а завтра, якшо машина відігріється, дай Боже заведеться, то акум новий по-любому треба? Цей навіть літом, показував зарядку десь на мітці, що нижча половини шкали.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 17:28    Заголовок сообщения: |   |
				| "Цей навіть літом, показував зарядку десь на мітці, що нижча половини шкали." Что за прибор непонятно, да и нет надобности выяснять.
 Просто аккумуляторы деляться на два класса.
 Те что заводят авто в мороз и те что не заводят.
   Вторые начинают измерять и хитромудро заряжать,
 да толку с них уже не будет.
 Но тут еще и от состояния двигателя зависит.
 Старые, изношенные просто принципиально не хотят заводиться в мотроз. Чем же они от новых должны отличаться.
 Авто постоявшее в тепле очень возможно от этого тепла заведеться.
 Не радуйся раньше времени.
 Главные испытания устроит тот же мороз, и на следющее утро.
 На морозе одна попытка и если завела, так езжай сразу и подальше.
 Мотор прогреться, копоть пусковая со свечей выгорит, аккумулятор подзарядиться и авто к следующему запуску самоподготовиться.
		| Vaschek Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 19, 2012 17:44    Заголовок сообщения: |   |
				| А бензин в баке вообще есть? И сколько? _________________
 Жаба на болотi Крила розвела.
