Белая Тапочка Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 120 Откуда: Kiev
Авто: Lancia Dedra, 1.8 i.e., 1992
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:22 Заголовок сообщения: Не завелася, замерзла і сів акумулятор |
Не знайшла такого у цьому розділі, а на Фіат не рішилася всовуватись. Сьогодні машина зовсім відмовилася завестися, акумулятор здох, тормоза примерзли, електрика включає шо хоче - і повороти, і акумулятор і т.д. Підкурювали - марні діла. наче і чіпляє, а не заводиться. кажуть, шо треба відігрівати машину, бо то мабуть бензин десь там з водою підмерзлою. Короче..
1. Це вже посмертно? Хай стоїть так до тепла?
2. Купляти новий акум, відігрівати машину (сьодні можу затарабанити її в гараж до друзів).
3. Так не хочу пішки бігати. |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:29 Заголовок сообщения: |
Цитата: | сьодні можу затарабанити її в гараж до друзів |
для початку правильне рішення
Цитата: | електрика включає шо хоче - і повороти, і акумулятор і т.д. |
це при повороті ключа? _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:30 Заголовок сообщения: |
землю шукати? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:38 Заголовок сообщения: |
Viper_umf,
Так. При повороті ключа шо хоче, то і демонструє. |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 13:40 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | землю шукати? |
Землю???? Це шифр такий між посвяченими? |
doc78 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 14:01 Заголовок сообщения: |
Земля - это минус или масса. Т.е. аккумулятор - это батарейка. Она имеет плюс и минус (две клеммы), та что минус прикручивается к кузову автомобиля (почти всегда). Вот минус это и есть земля или масса. 90-95% процентов проводов в машине это +, т.е. у тебя где-то отошел минусовой провод. Я думаю тебе надо взять кого то из мужчин (не много соображающего в авто), попросить снять аккумулятор, зарядить его, почистить клеммы(они должны знать как это), посмотреть чтобы клеммы нормально были прикручены к проводам, а не болтались на соплях, поставить аккумулятор и попробовать опять завестись (ну моргать после цифры точно должны перестать). |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 14:15 Заголовок сообщения: |
doc78 писал(а): | Земля - это минус или масса. Т.е. аккумулятор - это батарейка. Она имеет плюс и минус (две клеммы), та что минус прикручивается к кузову автомобиля (почти всегда). Вот минус это и есть земля или масса. 90-95% процентов проводов в машине это +, т.е. у тебя где-то отошел минусовой провод. Я думаю тебе надо взять кого то из мужчин (не много соображающего в авто), попросить снять аккумулятор, зарядить его, почистить клеммы(они должны знать как это), посмотреть чтобы клеммы нормально были прикручены к проводам, а не болтались на соплях, поставить аккумулятор и попробовать опять завестись (ну моргать после цифры точно должны перестать). |
Йолкі зелені. Майже зрозуміла. Сама цього ніколи не робитиму, сподіваюсь. Хід дій запамятаю, а як будуть цю маніпуляцію робити - то прослідкую. Дякую. Скорше всього, що завтра буде результат, то і намалюю його. Радує, що все ще можна врятувати. |
doc78 Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 14:48 Заголовок сообщения: |
Или проще! найти человека с машиной и проводами для прикуривания (это такие толстые медные провода, красного и черного цветов, с клеммами на концах). подъезжает к твоей машине, проводите процедуру чистки и осмотра клемм, кидаете обратно провода, и от его аккумулятора кидаете провода для прикуривания на свой аккумулятор (его машина заведена) и через пару минут пытаешься завестись. Ну он опять как правило должен быть в курсе и понимать как это делается, а ты смотришь, учишься и пытаешься запомнить.  |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 15:21 Заголовок сообщения: |
doc78 писал(а): | Или проще! найти человека с машиной и проводами для прикуривания (это такие толстые медные провода, красного и черного цветов, с клеммами на концах). подъезжает к твоей машине, проводите процедуру чистки и осмотра клемм, кидаете обратно провода, и от его аккумулятора кидаете провода для прикуривания на свой аккумулятор (его машина заведена) и через пару минут пытаешься завестись. Ну он опять как правило должен быть в курсе и понимать как это делается, а ты смотришь, учишься и пытаешься запомнить.  |
Відпадає частково цей варіант. Бо машину прикурювали зранку, все так і робили, тільки клєми не зачищали. Машина чиркає живіше при цьому, але не хоче нічо казати. Паджеріст, той шо допомагав, і дав мисль, шо мабуть вода/лід попали з бензтном. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 15:57 Заголовок сообщения: |
Паджеріст верзнет казна що.
Если надо, то напишу еще тысячу причин одну страшнее другой.
Пока лампочки себя вести нормально не станут то заводить
бессмысленно.
Кроме лампочек там и зажигание с впрыском "моргают" как попало.
Надо принять меры к устранению.
Какие именно?
Соображающий и сам знает, а другие под капотом не нужны.
Разряженный аккумулятор на морозе не оставлять.
Промерзнет насквозь. |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 16:13 Заголовок сообщения: |
Дякую ще раз. Я зрозуміла, ну чого ви так сваритеся? Головне, що я не кидаюся зразу істерично робити, а питаю. Ввечері їде машина в тепло, це вже домовлено. отже на ніч морозитися акум не буде. |
doc78 Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 16:26 Заголовок сообщения: |
Он не ругается! он наставляет! учит!!! лучше прочитать один раз такую запись, и утром ехать в теплой машине, чем по утру не завести машину и замерзшим ехать на городском транспорте |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 16:39 Заголовок сообщения: |
doc78 писал(а): | Он не ругается! он наставляет! учит!!! лучше прочитать один раз такую запись, и утром ехать в теплой машине, чем по утру не завести машину и замерзшим ехать на городском транспорте |
Так, на транспорті не прикольно. Добре, буду вчитися. Слухайте, так а завтра, якшо машина відігріється, дай Боже заведеться, то акум новий по-любому треба? Цей навіть літом, показував зарядку десь на мітці, що нижча половини шкали. |
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 17:28 Заголовок сообщения: |
"Цей навіть літом, показував зарядку десь на мітці, що нижча половини шкали."
Что за прибор непонятно, да и нет надобности выяснять.
Просто аккумуляторы деляться на два класса.
Те что заводят авто в мороз и те что не заводят.
Вторые начинают измерять и хитромудро заряжать,
да толку с них уже не будет.
Но тут еще и от состояния двигателя зависит.
Старые, изношенные просто принципиально не хотят заводиться в мотроз. Чем же они от новых должны отличаться.
Авто постоявшее в тепле очень возможно от этого тепла заведеться.
Не радуйся раньше времени.
Главные испытания устроит тот же мороз, и на следющее утро.
На морозе одна попытка и если завела, так езжай сразу и подальше.
Мотор прогреться, копоть пусковая со свечей выгорит, аккумулятор подзарядиться и авто к следующему запуску самоподготовиться. |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 17:44 Заголовок сообщения: |
А бензин в баке вообще есть? И сколько? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
