Прошивка мозгов
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Прошивка мозгов Ответить с цитатой
Всем доброго здоровья! И с Наступающим Новым Годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Люди! Помогите, нужна прошивка мозгов, не можем не где скачать программу.
Блок IAW 4S1 Номер схемы M27C256B
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь не искать. Нигде не найдёшь и не перепрошьёшь.
Если хочешь что-то намутить с мозгами, используй отечественный автопром- "январь" к примеру. Его уже ставили на 2.0
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это как? Blink
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
это ты про январь???
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да! что, и по разъемам продходит?!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
нет с полной заменой датчиков проводки и форсунок. я себе на 1.6 дохц ставил Я5.1-41. Главная проблема это откатать прошивку хорошо
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
нет!там всё надо от января.и это всё надо колхозить!
и ещё главное не монтаж,а настройка!
плюсы,это в каждом магазе есть любой из датчиков,не высокая цена,много прошивок(под любой стиль езды)
одно но!если ты не шаришь,то отдовать кому то делать выльется не в малую копеечку. Rolling Eyes
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а-а, вон оно что... уж лучше тогда чтонить сосисочное или макаронное Very Happy
alic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята!!!!! там достаточно чтобы был хороший ЭБУ, с него можно получить данные о программе, если конечно сама программа не закодирована.
У меня на диагностики по обвесу ошибок нет, три ошибки показывает именно по чипу, не получается их скинуть и не получается войти в программу.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alic
Картинка "чип"- это не неисправная микросхема! Это говорит о том, что ошибка(и) когда-то была, но сейчас её нет, просто она записана в журнал событий.
У меня на кривой версии Юнискан на странице "ошибки" вместо картинки "чип" надпись "сох"(сохранено), кнопки сброса ошибок нет, ошибки сами пропадают минут через 20 работы мотора. В момент включения зажигания возникают несколько ошибок- по несоответствию положения датчиков и ещё чего-то, при этом моргает восклицательный знак о текущей ошибке. Сразу после старта восклицательный знак гаснет, ошибки становятся неактуальны и записываются в журнал (сох), а через 20 минут самоликвидируются и возникает надпись "нет дефекта".
У тебя может, тоже самое? Если да, то плюнь и забей.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Дек 27, 2012 12:30), всего редактировалось 1 раз
alic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! Нужно снова встретится с диагностом. Confused
