alic Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 125 Откуда: башкирия
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 17:16 Заголовок сообщения: Прошивка мозгов |
Всем доброго здоровья! И с Наступающим Новым Годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Люди! Помогите, нужна прошивка мозгов, не можем не где скачать программу.
Блок IAW 4S1 Номер схемы M27C256B |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 19:29 Заголовок сообщения: |
Можешь не искать. Нигде не найдёшь и не перепрошьёшь.
Если хочешь что-то намутить с мозгами, используй отечественный автопром- "январь" к примеру. Его уже ставили на 2.0 |
tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
это как? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
tallman
это ты про январь??? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
ну да! что, и по разъемам продходит?! _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
tallman
нет с полной заменой датчиков проводки и форсунок. я себе на 1.6 дохц ставил Я5.1-41. Главная проблема это откатать прошивку хорошо _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
tallman
нет!там всё надо от января.и это всё надо колхозить!
и ещё главное не монтаж,а настройка!
плюсы,это в каждом магазе есть любой из датчиков,не высокая цена,много прошивок(под любой стиль езды)
одно но!если ты не шаришь,то отдовать кому то делать выльется не в малую копеечку. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Дек 25, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
а-а, вон оно что... уж лучше тогда чтонить сосисочное или макаронное _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
alic Италофан
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 05:51 Заголовок сообщения: |
Ребята!!!!! там достаточно чтобы был хороший ЭБУ, с него можно получить данные о программе, если конечно сама программа не закодирована.
У меня на диагностики по обвесу ошибок нет, три ошибки показывает именно по чипу, не получается их скинуть и не получается войти в программу. |
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 12:54 Заголовок сообщения: |
alic
Картинка "чип"- это не неисправная микросхема! Это говорит о том, что ошибка(и) когда-то была, но сейчас её нет, просто она записана в журнал событий.
У меня на кривой версии Юнискан на странице "ошибки" вместо картинки "чип" надпись "сох"(сохранено), кнопки сброса ошибок нет, ошибки сами пропадают минут через 20 работы мотора. В момент включения зажигания возникают несколько ошибок- по несоответствию положения датчиков и ещё чего-то, при этом моргает восклицательный знак о текущей ошибке. Сразу после старта восклицательный знак гаснет, ошибки становятся неактуальны и записываются в журнал (сох), а через 20 минут самоликвидируются и возникает надпись "нет дефекта".
У тебя может, тоже самое? Если да, то плюнь и забей.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Чт Дек 27, 2012 12:30), всего редактировалось 1 раз |
alic Италофан
Добавлено: Ср Дек 26, 2012 17:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ! Нужно снова встретится с диагностом. |
