Константин 84 Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2012 Сообщения: 80 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 09:38 Заголовок сообщения: Нужна печка на Темпру |
| Здравствуйте.Нужен корпус печки,сопротивление на вентилятор и панелька(аналоговые).Хочу поменять взамен цифровой.Подскажите где можно купить. |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 09:44 Заголовок сообщения: |
| А зачем??? |
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 09:54 Заголовок сообщения: |
Моя не фига не греет,дует только в лицо.Сегодня отвозил сына в садик,так смотрел через элюминатор который отогрел рукой на лобовухе.  |
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 13:09 Заголовок сообщения: |
Заслонки можно и вручную открыть. У тебя стоит всего то 2 моторчика которые б/у стоят 100-200грн. и то, если ремонту не подлежат. Так нафига ж так кардинально подходить к вопросу  |
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 15:02 Заголовок сообщения: |
| А как вручную открыть подскажи плиз. |
Sergius Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 708 Откуда: Kiev
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 15:11 Заголовок сообщения: |
Снимаеш щиток под рулем и справа от рулевой колонки возле краника радиатора два электромоторчика, которые управляют заслонками. Сними моторчики выставь заслонки в нужное положение и зафиксируй. А вообще люди дело говорят, все лечится заменой моторчиков, уж поверь, пройдено... _________________ Nessun uomo e senza difetti. |
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 15:19 Заголовок сообщения: |
| Я чтото не вижу крана печки,по идее там тоже должен быть мотор. |
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 16:24 Заголовок сообщения: |
Лучше бы подъехал  |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 16:51 Заголовок сообщения: |
Константин 84
есть взборе корпус с радиатором и краном печки и крутилками управления
пиши в личку и поцене сойдемся _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
| Добрался до моторчиков и до крана.Смотрю в месте соединения крана и печки прокапывает,снял краник ,там нет прокладки.Скажите она должна там быть?Если да,то от чего подойдет? |
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 21:47 Заголовок сообщения: |
Нет, прокладки там нету. Попробуй на мелкой наждачке притереть плоскость, которая прижимается к радиатору и поставить на место, если и тогда будет подтекать, то только замена. _________________ Nessun uomo e senza difetti. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
Константин 84
Sergius
Прокладка в виде резинового колечка между краном и радиатором печки есть, но не всегда "работает". Посему при сборке сажу на хороший моторный герметик и еще никто не "вернулся". _________________
Добавлено: Пн Дек 24, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за советы,герметик у меня есть.В четверг поковыряюсь. |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 22:31 Заголовок сообщения: |
| Снова стал вопрос по печке.У кого есть механическая пишите. |
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 23:26 Заголовок сообщения: |
| Ну у меня есть, 250грн. |
