Нужна печка на Темпру
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро
Константин 84
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 09:38    Заголовок сообщения: Нужна печка на Темпру Ответить с цитатой
Здравствуйте.Нужен корпус печки,сопротивление на вентилятор и панелька(аналоговые).Хочу поменять взамен цифровой.Подскажите где можно купить.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем???
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя не фига не греет,дует только в лицо.Сегодня отвозил сына в садик,так смотрел через элюминатор который отогрел рукой на лобовухе. Shocked
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонки можно и вручную открыть. У тебя стоит всего то 2 моторчика которые б/у стоят 100-200грн. и то, если ремонту не подлежат. Так нафига ж так кардинально подходить к вопросу Laughing
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вручную открыть подскажи плиз.
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаеш щиток под рулем и справа от рулевой колонки возле краника радиатора два электромоторчика, которые управляют заслонками. Сними моторчики выставь заслонки в нужное положение и зафиксируй. А вообще люди дело говорят, все лечится заменой моторчиков, уж поверь, пройдено...
Nessun uomo e senza difetti.
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я чтото не вижу крана печки,по идее там тоже должен быть мотор.
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше бы подъехал Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84
есть взборе корпус с радиатором и краном печки и крутилками управления Wink
пиши в личку и поцене сойдемся
067 763 30 38
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрался до моторчиков и до крана.Смотрю в месте соединения крана и печки прокапывает,снял краник ,там нет прокладки.Скажите она должна там быть?Если да,то от чего подойдет?
Sergius
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, прокладки там нету. Попробуй на мелкой наждачке притереть плоскость, которая прижимается к радиатору и поставить на место, если и тогда будет подтекать, то только замена.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Константин 84
Sergius
Прокладка в виде резинового колечка между краном и радиатором печки есть, но не всегда "работает". Посему при сборке сажу на хороший моторный герметик и еще никто не "вернулся".
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы,герметик у меня есть.В четверг поковыряюсь.
Константин 84
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова стал вопрос по печке.У кого есть механическая пишите.
finenko
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня есть, 250грн.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Дніпро Часовой пояс: GMT + 3
