На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 647, 648, 649 ... 691, 692, 693  След.
AleksCool
Авто: Фиат Добло 1,9 мультиджет 2009
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
blek-269 писал(а):
AleksCool писал(а):
Всем привет!
Загорелся чек, выдаёт ошибку P0168/высокая температура топлива.
Подскажите пожалуйста, где находится датчик температуры топлива?
Заранее благодарен!
Наверное на педальку газа наступаем при заводке двигателя BlushПри холодном пуске Very Happy
Так и есть)
Просто она, с утра, по другому не заводится)))
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksCool писал(а):
blek-269 писал(а):
AleksCool писал(а):
Всем привет!
Заранее благодарен!
Так и есть)
На педальку не нажимаем и всё станет на свои места . просто когда нажимаем на педальку вот и получатся обогащённая смесь(льёт соляру) . Стираем ошибку и не балуемся педалькой
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2019 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики купил добло на метане 1.6 шестнадцать клапанов езжу неделю хочу масло поменять пробег 200 км в день плюс минус какое в него масло лить хозяев лил нанопротек 10 в 40 у нас такого нету Very Happy
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2019 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады, кто успешно это колечко извлекал (термостат, 1,3 турбодизель), и ЧЕМ? Сегодня пробовал, был... разочарован Very Happy
 Просмотрено:  146 раз(а)
Migel
Авто: Fiat Doblo 1.4 2008 г. газ/бенз
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для общего развития, ровно 2 года назад поменял свой родной аккум на Plazma original 60Ah, вчера при -6 уже не завелся..Зарядил, поснаблюдаю что будет дальше. Покупал самый дешовый, в Ашане акция была, около 900 грн. Если проявит себя плохо, в ближайшие дни, после зарядки, надо что то брать, детей утром в школу каждый день отвожу очень рано, сюрпризы не нужны, кто что посоветует. Из опроса друзей варты и боши все мимо, думаю если есть искать мутлу турецкую, оригаинл фиат вроде мутла стоял и несколько хороших отзывов от знакомых есть.
- арфы нет возьмите бубен...
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Topla два года уже, 60-ка. Полет нормальный.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа не в АКБ,а у його експлуатації.Якщо коротко-сульфатація.Детальніше тут. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=70109&highlight=
Migel
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О хим процессах трохи читал, но родной акум не смотря на все это отпахал 7-8 лет, а тот шлак который делают сейчас не выдержал и 2 года, условия эксплуатации примерно одинаковые у меня, особо ничего не менялось, отношусь к авто бережно.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще раз наголошую,усі проблеми з АКБ з вини користувача,який сенс сперечатися,якщо ми не знаємо що з Вашим АКБ?Окрім:
Migel писал(а):
...Зарядил, поснаблюдаю что будет дальше.
Що саме було?не дозаряд,сульфатація,саморозряд й т.п.?
Зарядили чим і як? Якщо в кінці заряду не бачили напруги 16,3В це не заряджання-зарядку в топку й т.д
Беріть що хочите,як для мене-немає щоб дешево й гарно.Завжди компроміс.Порівнюючи в загалі АКБ-Українстького виробництва дешевші за іноземні аналоги.Я вважаю що АКБ здатний працювати понад 7-8 років,навіть ті що зараз виробляють,короткий срок-тільки з вини користувача.Нічого за поганого в сучасних немає,навпаки за рахунок технологій вони кращі.
До речі: АКБ який переплюсовав вже має 50Аг при 10г.розрядці й 540 холодної прокрутки(це він ще на авто не їздив,там ще показники піднімуться),це свідчить про ресурс АКБ,а йому вже 7 років й пройшов понад 200т\км.
Якщо брати-то обслуговуваний.(там можливостей більше для усіляких дій).
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене Westa 75 ка вроді, вже пятий рік, крутить спокійно, поклав, навіть не дивився до нього жодного разу за цей час.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Диндир
Авто: Fiat Nuovo 1,4i, ГБО LPG +варіатор, FlashLube, 128000
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Справа не в АКБ,а у його експлуатації.Якщо коротко-сульфатація.Детальніше тут...
Ще раз наголошую,усі проблеми з АКБ з вини користувача....
Беріть що хочите,як для мене-немає щоб дешево й гарно...
Порівнюючи в загалі АКБ-Українстького виробництва дешевші за іноземні аналоги.Я вважаю що АКБ здатний працювати понад 7-8 років,навіть ті що зараз виробляють,короткий срок-тільки з вини користувача.Нічого за поганого в сучасних немає,навпаки за рахунок технологій вони кращі...
Вони всі обслуговувані, наливні, якщо хотіти.
На авто з салону останній час акуми по моєму невеликому але реальному досвіду не служать довго. Останній на фіаті в п'яту зиму не пішов, осінню вже почались проблеми. Тільки не розказуйте що це моя вина - заводиться з півтика, в 0 не садив, рівень і густину два рази перевіряв. як довго авто стоїть ставлю в буфер фіксованим 12,6.
На іншому авто раніше купленому корейці 4 роки прожив. Разів два чи три не більше від простою садився що не міг прокрутити двиг.
На моєму першому чотириста дванадцятому вісімдесят шостого року акумулятор служив 7 чи 8 років.
Сучасні технології це добре, а велике споживання струму в авто зараз і матеріали, що з хз чого акумулятори ets роблять дають своє, не треба все на користувача звалювати.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...короткий срок-тільки з вини користувача...(с) це мені нагадує репліку-рекомендацію гарантійного інженера на про вибрики ЦЗ в авто-...а ви неправильно пультом користуєтесь!...
Ви хочете сказати, ЩО ТІЛЬКИ Я САМ ВИНЕН в тім, що:
- регулярно слідкую і за рівнем ел/літу,
- за напругою на клемах,
- за іх чистотою, можу показати,
- контролюю періодично струм покою авто,
- не саджу систему ніякими сабами та ін.,
- даю перед зимою мінімум один цикл заряду від зарядного,
але АКБ все рівно в холод після тижня простою в гаражі на пятому! році таки тихенько скисає???
Shocked Shocked Shocked
І ще одне- дуже багато чого звалюється на кляту сульфатацію, яка була характерна більше для старих, простих АКБ, а не сучасних, де свинець в чистому вигляді практично не застосовують, а як правило- з сурьмою, кальцієм, навіть сріблом. Виходить- гроші на вітер, шо не роби, а невістка-сульфатація винна.
А чи завжди вона з"являється і таки крайня у всьому? Може, і в консерваторії щось треба поправити?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо коротко-умови використання сучасних АКБ на авто дуже відрізняються від тих умов що потрібно для довгого життя АКБ,хто в цьому винний та що робити це питання риторичне.АКБ на старих авто були сурмянні,відносно умов використання на авто вони були в кращому становищі.Для сучасного АКБ потрібна напруга у мережі біля 15В,а реальна 14в.(старого зразка авто) та 14,8(нового зразка авто).Логічна дія-це заміна старого авто на авто нового зразка,або підняття напруги в мережі до 14,8В.(не знаю на скільки це можливо впровадити?),а так регулярно гарно заряджати АКБ.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже багато перекидав інфи й по практикував останнім часом з АКБ,як не дивно,але 99% винна сульфатація.Чому вона виникає?-дуже просто,від регулярного недозаряду АКБ.Що робити?-теж відповідь проста,треба її тримати зарядженною.(вище усе написано.)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2019 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...умови використання сучасних АКБ на авто дуже відрізняються від тих умов що потрібно для довгого життя АКБ...(с)- ви хочете сказати, що виробники АКБ не знають, для чого роблять АКБ, не знають особливостей експлуатації?
Як і де ви побачили сульфатацію?
Страница 648 из 693
