Добавлено: Сб Янв 12, 2019 09:11 Заголовок сообщения: |
Терморезистор и термопредохранитель суть разное.
Термопредохранитель всегда после остывания восстанавливается, это как в старом утюге- пластинка из металла и пара контактов. Но в схемах печек не встречал ни разу, только в приводах дворников.
А в схеме регулирования оборотов печки применяют обычные низкоомные проволочные резисторы в различном исполнении- плоские или круглые. Стоят, как правило, внутри корпуса и обдуваются потоком воздуха. Как правило- 2, иногда 3 в одном блоке.
Дохнут чаще или переключатели- конт. группы, или соединители- от заделки проводов до самих контактов в паре гнездо-штырь. Бывает и с заделкой провода проблема, они там обжимаются.
В последнем положении мотор питается напрямую, без резисторов. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
inga Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2017 Сообщения: 54 Откуда: Чернигов
Авто: Фольцваген гольф 4
Добавлено: Сб Янв 12, 2019 10:08 Заголовок сообщения: |
Ребята требуется помощ. Регулировал фары вправо влево и когда крутил ключом калесико то с силой что-то хруснуло и теперь внутри все болтаеться по направлению в лево право. Кто знает это отломалось или выскочили.и как устранить фару снимать? Или так можно зделать. |
Maynard Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 100 Откуда: г.Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
Добавлено: Вс Янв 13, 2019 13:40 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! _________________
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий |
Добавлено: Вс Янв 13, 2019 14:20 Заголовок сообщения: |
На здоровля! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
inga Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 16, 2019 08:33 Заголовок сообщения: |
inga писал(а): | Ребята требуется помощ. Регулировал фары вправо влево и когда крутил ключом калесико то с силой что-то хруснуло и теперь внутри все болтаеться по направлению в лево право. Кто знает это отломалось или выскочили.и как устранить фару снимать? Или так можно зделать. |
Ну короче сам разобрался. Там типо защёлки. Не снимая фары рассмотрел через зеркальце направил и защелкнул. |
inga Италолюбитель
Добавлено: Ср Янв 16, 2019 08:34 Заголовок сообщения: |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Ср Янв 16, 2019 20:03 Заголовок сообщения: |
молодец. _________________
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Янв 17, 2019 19:04 Заголовок сообщения: |
Камрады, может кто сталкивался. После заправки на Татнафте вылезла ошибка - "Высокое давление в рампе". Пока чуть не прогрелась, вообще не мог ехать - задыхается, глохнет, сзади белый дым. Снял промыл-продул клапан регулировки давления. Помогло на пару дней, потом снова ошибка. Два дня назад снова снял промыл. Сейчас работает ровно, чек не вылазит, но как то ссыкотно. На самом клапане стружку не вижу, даже под лупой. Мог ТНВД начать акцию "купи мне плунжерные пары"? |
Добавлено: Чт Янв 17, 2019 20:27 Заголовок сообщения: |
ну так залей вентуса или редекса в бак может попустит.
шмурдяка может в бак залили??? _________________
Heet Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 17, 2019 22:21 Заголовок сообщения: |
Та залил уже на штуку другой соляры на другой заправке. Вопрос не в том. Мож совпало просто, мож добило насос. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 09:36 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Та залил уже на штуку другой соляры на другой заправке. Вопрос не в том. Мож совпало просто, мож добило насос. |
Якщо насос-буде стружка на клапан,а так "совпадение" після "якісного" пального,в мене завжди так якщо заправляюся де не попадя.Хіба не вчили?захищатися потрібно до сексу У Вас там є якісь брендові заправки? типу Вог,Окко? Ніякого окрім цих двигун не їсть без проблем,тисяч від1-10 вистачає(як повезе),а тоді знов починається з сіткою регулятора,добре що тільки сітка. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 11:02 Заголовок сообщения: |
Дима, ВОГ сломан был, дотягивал уже на сухом баку, пришлось на Татнафту заехать. Как много стружки может быть, если это таки насос? Единичные ворсинки, или вся сетка в срани? |
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 12:39 Заголовок сообщения: |
Heet писал(а): | Дима, ВОГ сломан был, дотягивал уже на сухом баку, пришлось на Татнафту заехать. Как много стружки может быть, если это таки насос? Единичные ворсинки, или вся сетка в срани? |
Ми про ворс(який в пальному та на не якісному фільтрі),чи про стружку.Стружка помітна,не переплутаєш-металева й колиться на дотик.Якщо оденична не страшно,якщо багато-привід замислитись. |
AleksCool Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2013 Сообщения: 151 Откуда: Славутич
Авто: Фиат Добло 1,9 мультиджет 2009
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 18:29 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Загорелся чек, выдаёт ошибку P0168/высокая температура топлива.
Подскажите пожалуйста, где находится датчик температуры топлива?
Заранее благодарен! |
blek-269 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Пт Янв 18, 2019 20:45 Заголовок сообщения: |
AleksCool писал(а): | Всем привет!
Наверное на педальку газа наступаем при заводке двигателя При холодном пуске _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан |
