Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 646, 647, 648 ... 655, 656, 657  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2019 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Терморезистор и термопредохранитель суть разное.
Термопредохранитель всегда после остывания восстанавливается, это как в старом утюге- пластинка из металла и пара контактов. Но в схемах печек не встречал ни разу, только в приводах дворников.
А в схеме регулирования оборотов печки применяют обычные низкоомные проволочные резисторы в различном исполнении- плоские или круглые. Стоят, как правило, внутри корпуса и обдуваются потоком воздуха. Как правило- 2, иногда 3 в одном блоке.
Дохнут чаще или переключатели- конт. группы, или соединители- от заделки проводов до самих контактов в паре гнездо-штырь. Бывает и с заделкой провода проблема, они там обжимаются.
В последнем положении мотор питается напрямую, без резисторов.
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
inga
Авто: Fiat Dobio 2007 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2019 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята требуется помощ. Регулировал фары вправо влево и когда крутил ключом калесико то с силой что-то хруснуло и теперь внутри все болтаеться по направлению в лево право. Кто знает это отломалось или выскочили.и как устранить фару снимать? Или так можно зделать.
Maynard
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо!
В гости к Богу не бывает опозданий...
(с) В.Высоцкий
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2019 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На здоровля!
inga
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну короче сам разобрался. Там типо защёлки. Не снимая фары рассмотрел через зеркальце направил и защелкнул.
inga
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодец.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2019 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады, может кто сталкивался. После заправки на Татнафте вылезла ошибка - "Высокое давление в рампе". Пока чуть не прогрелась, вообще не мог ехать - задыхается, глохнет, сзади белый дым. Снял промыл-продул клапан регулировки давления. Помогло на пару дней, потом снова ошибка. Два дня назад снова снял промыл. Сейчас работает ровно, чек не вылазит, но как то ссыкотно. На самом клапане стружку не вижу, даже под лупой. Мог ТНВД начать акцию "купи мне плунжерные пары"?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2019 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так залей вентуса или редекса в бак может попустит.
шмурдяка может в бак залили???
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2019 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та залил уже на штуку другой соляры на другой заправке. Вопрос не в том. Мож совпало просто, мож добило насос.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо насос-буде стружка на клапан,а так "совпадение" після "якісного" пального,в мене завжди так якщо заправляюся де не попадя.Хіба не вчили?захищатися потрібно до сексу Smile У Вас там є якісь брендові заправки? типу Вог,Окко? Ніякого окрім цих двигун не їсть без проблем,тисяч від1-10 вистачає(як повезе),а тоді знов починається з сіткою регулятора,добре що тільки сітка.
Флористический,декоративный материал http://indianshop.kiev.ua/
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, ВОГ сломан был, дотягивал уже на сухом баку, пришлось на Татнафту заехать. Как много стружки может быть, если это таки насос? Единичные ворсинки, или вся сетка в срани?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ми про ворс(який в пальному та на не якісному фільтрі),чи про стружку.Стружка помітна,не переплутаєш-металева й колиться на дотик.Якщо оденична не страшно,якщо багато-привід замислитись.
AleksCool
Авто: Фиат Добло 1,9 мультиджет 2009
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
Загорелся чек, выдаёт ошибку P0168/высокая температура топлива.
Подскажите пожалуйста, где находится датчик температуры топлива?
Заранее благодарен!
blek-269
Авто: фиат добло1,9 джет дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2019 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksCool писал(а):
Всем привет!
Заранее благодарен!
Наверное на педальку газа наступаем при заводке двигателя BlushПри холодном пуске Very Happy
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Doblo Часовой пояс: GMT + 3
Страница 647 из 657
По вопросам размещения рекламы писать сюда
