На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 636, 637, 638 ... 691, 692, 693  След.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek писал(а):
Може хто підкаже де можна провести реставрацію форсунок дизель 1,9 регіон Житомир, Бердичів.
Спитай по тел. +38-067-23-42 Руслан, чи на Транспортну вул. пид"їдь і у них подивись.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
якщо можеш то напиши будь ласкавий.
цікавлять всі сайленти на передок.
Embarassed
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Сайлентблок рычага передний 46421522
Сайлентблок рычага задний 46748579
Втулка стабилизатора передняя 46738808
Втулка стабилизатора передняя боковая 51744226
Сайлентблок рессоры задний 46473041
Сайлентблок рессоры передний 46767261
Сайлентблок скобы рессоры 51774010
Якщо не помиляюся, в тебе є ще й задній стабілізатор. Номерів втулок на нього не знаю, не цікавився, бо не потрібно.
Але, увага!, це все для мого авто. Можеш перевірити, скажімо, тут: http://fiatonline.com.ua
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Окт 04, 2018 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую.
Є ззаду стабілізатор але з ним проблем не виникає.
З втулками переднього стабілізатора також проблем немає.
Є питання тільки до сайлентблоків передніх ричагів.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніхто не бере трубку Very Happy
Vturlij
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 05, 2018 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, подскажите о возможности установки фильтра тонкой очистки метана на двигатель 1,6 2004 года с заводской установкой перед форсуночной рампой? Заранее спасибо[/list]
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2018 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, может сталкивался кто - когда нажимаю тормоз при включенном правом повороте - срабатывает реле сгоревшей лампы. Перед мигает, жопу не вижу Sad Фишку проверить на плафон, или чего похуже ждать?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2018 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включи поворот и пойди посмотри.
Если Моргает то положи кирпич на тормоз и опять пойди посмотри.
Может у тебя там светомузыка.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2018 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю скорее всего да, и скорее всего масса дрючит. Вопрос в другом - это фишка выеживается, или были случаи окисления дорожек?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2018 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фишка в левом борту 51%
Rolling Eyes
serginio
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, хто автобафери пхав в пружини? є толк? Very Happy Бо в мене і так проставки алюміній +2см між стаканом і стойкою стоять, думав може ще підняти.
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постав колеса з трактора.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может проще пружинки посвежее купить? У Доблика и так будка высокая. Все эти игры с "подыму еще выше" - нарушение геометрии подвески, а значит и совершенно другое поведение на дороге. У меня товарищ на добло-макси поставил еще один лист рессоры - жопа поднялась. На перед тоже проставки - все стало класс. Но меня терзают смутные сомнения.
byoko
Авто: Добло Карго 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2018 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребятки , а есть кто в Киеве со старым 1.9D. Атмосферником? Есть пару вопросов.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вт Окт 23, 2018 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Я себе купил новые аморты, отбойники, пружины (стало выше).
Думал что-то еще всунуть но мой мастер скзал: хочеш по выше купи джип, а то что заводом стоит так и должно быть и нехер сувать всякие проставки ит.д.!!!
Страница 637 из 693
